перегрев!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> перегрев! вывод темы на печать
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:10
вопрос: может из-за смены масла перегреваться двиг Confused: Confused
вчера поменял, залил зик п/с 10w30. до этого лил два раза хадо Confused 10w40 тоже п/с
фильтр поменял фрам такой высокий купил, был маленький, высокий можно?
не промывал
сёдня ездил на дачу, чё за нафиг! на трассе стрелка темпер. справа от контрольной линии, в городе ваще чуть не закипел! Surprised Confused
мля чё делать, ведь ещё относительно прохладно
неужели из за масла???
21074 1995г._1.6_КПП5_КСЗ>2111 2002г._1,5_люкс
DemonMihail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:32
ИМХО совпадение. Смотри термостат, датчик температуры.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:52
Confused
совпадение зверское
а термостат работает, датчик тоже,
мля а в жару то чё будет... Confused
Vovochka
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 21:56
Аватар смени Very Happy . Не по сезону 8-)
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 22:13
ок
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:15
О! а может перегреваться из за клапана? у меня один клапан брякает оху...но, всё ни как не могу собраться подтянуть
Vovochka
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:44
Vovochka писал(а):
Аватар смени . Не по сезону
DemonMihail писал(а):
ок
Теперь - не греется? Very Happy
От клапана быть не может, но подтяни - раздолбает.
Герметика в тосоле нет?
А может, ты маслом тосол заменил? :-D Тогда будет греться 8-)
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 12:58
открой капот - покачай помпу. Есть люфт - меняй нафиг. Вентилятор принудительный или электрический карлсон? Кто сказал что из за масла не может? г@$но залить - будет креться. Оборото здорово упали после замены?
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DemonMihail
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 22:24
помпу посмотрю!
карлсон электрик
обороты не упали(!), двиг мягко робит и на больших оборотах никаких шумов не прибавилось
может прибор мозги еб..? Confused
