Картина следующая:
Спереди, трудно сказать где, похоже больше с правой стороны, при езде слышен приглушенный звук в такт скорости движения автомобиля - фух-фух-фух... Или что-то типа этого. Особенно проявляется на скоротях от 60 до 80, на 90-100 начинает трясти руль, на 110-120 все затихает, вибрация на руле исчезает.
На скоростях ниже 60 звук тоже постепенно исчезает.
Звук присутствует при движениях, как на скорости, так и на нейтралке, как при торможении, так и без торможения. При поворотах направо звук становится тише, а при повороте налево наоборот громче.
Ездил на СТО, мастеровые посмотрели, покатались, послушали, все подергали и ничего не смогли определить. Высказали только предположение, что это может идти со стороны коробки - от дифференциала. Посоветовали заменить масло и залить Хадо.
Но что-то мне подсказывает, что это все-таки ходовая.
Может кто сталкивался, и что-нибудь посоветует?
