Выбор форсунки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбор форсунки вывод темы на печать
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 19:19
Стоят у меня бирюзовые бош 0 280 150 996
подойдут ли Siemens Deka VAZ20734???
и вопрос у меня стоит прямоугольная рампа а есть у друга какая то круглая - можно ли ее ставить мне себе?
dim_negativ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AndrDvin
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 19:44
круглая без обратки не подойдёт. ставь боши 502 дешевле и подходят один в один. я поставил боши 502 , но у меня с ними расход вырос, но видимо это только моя проблема из-за не родной прошивки, у людей всё нормально работает и расход в норме.
почитай интернет там много тем таких.
ТАЗы валят
AndrDvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 19:48
У меня тоже 102 с бирюзовыми бошевскими форсами. Рампа прямоугольная. У кореша на 2112 рампа закругленная. Я поставил себе его желтые сименсы в свою рампу. Только они чуток короче. Всё норм. Тянет зашибись. Расход не изменился.
Просто двум моим зеленым каюк пришел. Распыл не ровный, моросит.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 19:52
ну если я просто эти форсы поставлю, просто он новые мне за 1000 4 шт. сименс отдает.
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 19:53
встают, только несколько коротковаты...
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 20:11
Изучай:
Судя по таблице подойдут VAZ 6238
блог
Последний раз редактировалось: al08 (22 Октября 2013 20:13), всего редактировалось 1 раз
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dim_negativ
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102
работать то будут? длина то для меня не имеет значение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 20:15
Давление впрыска у них разные 3,0 и 3,8 атм.- скорее всего нормально работать не будут.
блог
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 20:31
dim_negativ
Глянь вот сюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048&start=175
Я там уже писАл по форсункам на наш с тобой двигатель.
Езжу. Без проблем. Кстати: изложенные там жалобы по ГБО прошли после замены ГБО-2 на ГБО-4.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
На форуме 8 лет
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 20:46
Были зелёные поменял на чёрные.Подошли отлично.
 Размер файла:  55,54 KB
 Просмотрено:  186 раз(а)
 Размер файла:  73,75 KB
 Просмотрено:  190 раз(а)
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 20:56
аналог бош 110, хотя у меня 1.5 16v
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 21:03
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?s=8417665520a51f1be411d4648674df54&showtopic=1792
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2013 21:48
Давление на них одинаковое.
блог
AndrDvin
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 00:43
все 110 ставят, а я 502 поставил и всё работает. короче хрен пойми с этими форсунками тут эксперементировать нужно.
ТАЗы валят
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2013 10:16
Эксперемент дороговатый выходит.
блог
Диммм
На форуме 10 лет
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 19:15
У меня стоят сименс 734 - такое может быть на 1.6 16V?
2 форсунки работают не совсем идеально - возможен вариант замены только 2-х форсунок на бош, а 2 сименс оставить?
а по надежности какие получше?
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2013 22:40
ну в принципе да,если статика одинаковая..
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2013 17:46
А я правильно понял посмотрев под капот что на машине с ГУРом надо снимать еще генератор чтоб снять впускной коллектор? (или еще и насос ГУРа надо? Neutral )
