Страница 2 из 4
olg2004
Сопротивление воздуха
Такого понятия нет
Все хорошо и правильно - но в меньшую сторону согласен. А не ожиданный прирост максималки до 170 не возможен так как невозможен (если только с горки толкнуть)
psSnowman
olg2004 писал(а):
Жидкости и газы ведут себя подобным образом.
ни фига - жидкость не зжимаема, отсюда гидро удар.
В кильватере у когото идти конечно можно если ветер встречный но не те скорости - разговор о 170 км/ч - просто чуваку попался хорошо сбалансированный авто. Вот попробовал бы он хотя бы раз на пассате пятом даже с 1,8 тобы заговорил по иному.
Так, для справки. Ветер тоже имеет свою скорость. Для примера скорость ветра 10 м/c. Это 36 км/ч. Если ехать на велосипеде против ветра со скоростью 20 км/ч, это все равно что скорость 56 км/ч в полный штиль. Так вот. При ветре ты сдохешь педали крутить. А пристроишся за кем нибудь станет намного легче. И это пример из жизни, а не просто предположения. И вообще если воздух не оказывает такого сильного влияния, почему все машины конструируются с учетом аэродинамики. Даже Лады.
olg2004
Максималку меряют при полном штиле и определенной наружней температуре и влажности. Холодный воздух тяжелее горячего....
Чтобы экономить топливо - его так мало, да и экология не страдает - дышать то все же надо не пиво все пить же.
psSnowman
Забавный ты. А за счет чего бензин то экономиться? За счет уменьшенного сопротивления.
За любой машиной создается зона пониженного давления. Когда ты едешь за кем нибудь - ты находешся в этой зоне. А чем меньше давление тем меньше плотность газа находящегося в этой зоне. Или наоборот. Смотря с какой стороны посотреть. А чем меньше плотность тем меньше сопротивление. Еще намеки нужны?
olg2004
Нужны - как за счет разряжения заставит автомобиль привысить максималку на 15 процентов. Скорость воздуха для перемещения твердых частиц должна быть не менее 15 м/с.
Относительно давления до машины если брать абсолютные велечины то за машиной скорость воздуха избыточна.
Воздух это смесь газов и водяного пара - главная часть вторая.
psSnowman
Какого перемещения? Каких частиц? Ты вообще о чем? Частице в воздухе это уже Механника неоднородных сред, а не аэродинамика.
Относительно давления до машины, если брать абсолютные велечины, то за машиной скорость воздуха избыточна.
А можно расшифровать эту фразу? Я ее не до конца понял.
Ты хочешь сказать, что перед машиной скорость воздуха меньше чем позади? В какой то степени это так. Только скорость эта напрвлена вперед, встороны и в меньшей части назад. Поэтому создается разряжение.
И что? Пар - это вода (или любая другая жидкость) в виде ГАЗА. Если пар растворяется в воздухе, а не оседает на землю значит он имеет ту же плотность что и остальные составляющие воздуха. А значит влияет на аэродинамику автомобиля также как и любой другой газ содержащейся в воздухе.
Теперь обещанный очередной намек. Машина при движении "разрезает" воздух и ему (воздуху) требуется время чтобы опять "сомкнуться". Пока он не сомкнулся сопротивление в этой зоне будет меньше.
olg2004
Эта зона очень мала и зависит от площади лобового сопротивления.
Не имеет - за давление температуру и относительную влажность воздуха отвечает только его вторая состовляющая - водяной пар.
Какого перемещения? Каких частиц? Ты вообще о чем? Объясни по подробнее.
Что бы переместить или придать ускорение частице массой в 900 кг (машина) понадобится сила ветра как у торнадо( с грузовиком сравнения нет)
injected99
кружок юных физиков! ГЫ Smile
psSnowman
Согласен. Но кроме этой зоны есть еще завихрения воздуха, которые могут создавать похожий эффект.
Если бы пар имел другую плотность, он бы поднимался вверх или сталился бы на землю. Если ты утверждаешь обратное, то это не ко мне. Это в школу. Ну раз уж ты настаеваешь, то объясни как он влияет на названные тобой параметры. Опиши физический процесс. Я думаю как только ты это зделаешь, многое прояснится.
Ух ты!!!!!!! Вот эта частица. Цельных 900 кг. Даже комментировать не буду.
В общем, полистай на досуге книжку по гидравлике. Там обычно не только жидкости описывают но и газы. Могу тебе даже пару-тройку авторов назвать. Ты столько нового узнаешь. Я в общем то не преподаватель и все до мелочей объяснить не смогу. Навыка нет. Да и не хочется курс гидравлики тебе зачитывать.
yury2115
Еще есть интересный эффект, когда тебя опережает автобус или грузовик вблизи по соседней полосе на скорости больше 60-ти. Как будто машину сзади придерживают.
olg2004
курс гидравлики
Воздух - не жидкость.
Так ведут себя газы по отношению к паро-газовой смеси в простонародье воздух.
Кстати чем воздух холоднее тем он тяжелее - трение о воздух зимой больше. но и влияние будет сильнее.
Короче - бустрее чем в паспорте машина не поедет даже задвижущейся стеной . Единственное что получишь - экономию топлива, возможно очень значительную.
Denis_
На мой взгляд это ключевая фраза: - быстрее, чем в паспорте не поедет, да и прирост скорости у авто может совсем не заметен или отсутствует, если авто больше оки. Это сродни тому - ехать по ветру или против ветра, вот и все. На 9-ке вообще я не замечаю - она как ехала, так и едет, при встречном иногда дворники приподнимает и все. На мотике иж-п5 с коляской это в разы более заметно, поскольку у него максималка - 80км/ч, движок слабый, естьочень заметная разница - едешь ли ты по ветру, или против него. Против ветра вообще больше 70 хрен разгонишся, в данном случае, если тебя грузовик обгоняет скорость может подняться до 75, но не более, и то вскоре упадет до прежней.
При езде в среднюю горку, все наоборот - если на 4 пердаче где-нибудь в середине скорость около 60-65 держится стабильно, то при проезде грузовика резко падает и приходится переходить на 3-ю передачу, и так на ней и продолжать ехеть не более 60 км/ч.
Так что вся эта история сродни внезапно образовавшемуся попутному/встречному ветру.
На велосипеде, как уже писали против ветра или в гору ой как не приятно ехать, бывало по трассе когда ездил - кама рядом попутно проезжает и ехать секунды 2 становится легче - просто увлекает попутный поток воздуха.
Собственно все на этом.
Storm
Такого понятия нет
сила сопротивления воздуха - сила, действующая на летящий объект со стороны воздуха. Чем грубее формы и поверхность аэродинамического объекта, тем выше сила сопротивления воздуха, и наоборот, чем более плавные очертания и гладкую поверхность он имеет, тем ниже сила сопротивления. Завихрения воздуха, образующиеся за задней кромкой аэродинамической поверхности, вызывают так называемое ПАРАЗИТНОЕ сопротивление воздуха.
yurec
Блин о каком повышении максималки вы говорите? У автора 170 наверняка было по спидометру, а это не есть больше максималки.
psSnowman
olg2004 писал(а):
курс гидравлики
Еще раз для особо одаренных. Курс гидравлики как учебная дисциплина включает в себя не только изучение жидкости, но и газов.
olg2004 писал(а):
Если бы пар имел другую плотность, он бы поднимался вверх или стелился бы на землю.
Обоснуй. Чем отличается паро-газовая смесь от просто смеси газов?
Правельно. А тяжелее он потому, что плотнее. А что ты этим хотел сказать?
Ну вот. Ты сам говорил, что испытания проводят при определенной влажности. А если влажность в конкретном случае меньше, следовательно и сопротивление меньше.
При движении со сниженным сопротивлением используется меньше мощьности. Не использованную мощьность как раз и можно пустить на увиличение скорости.
А максималка в паспорте это не аксиома. 155 км/ч в паспорте не означает, что машина не может ехать быстрее. Я разгонялся до 160. И это был не предел. Это было на пустом шоссе, по бокам поле.
olg2004, ты только аксиомами кидаешся. А ты бы их как-то под свою теорию подводил. А то мне надоело додумывать, что ты хочешь сказать.
psSnowman
Это ты верно заметил. Я бы дополнил еще тем что скорость тоже влияет на это сопротивление.
Такого понятия нет
А какое есть?
psSnowman
Да кстати. Погрешность спидометра весьма значительна.
ABus
Не знаю. я б поспорил. Никто не ощущал как толкается воздухом фура, когда тебя обходит с приличной разницей в скорости?
psSnowman
Когда тебя обходит фура, ты на нее никакого существенного влияния не оказываешь. А вот она на тебя может значительно повлиять. Этому, кстати, учат в автошколе.
ABus
Нет, это я к тому, то впереди фуры идет воздушная волна повышенного давления. а сзади наоборт- разрежение. Поэтому за ней легче катится машина.
psSnowman
Вот. Полностью поддерживаю.
ABus
Рад взаимопониманию.
AlexYur555
По спидометру было 175, комп показал ****достигнутая скорость 168 км/ч****. Причем еще запас был и можно было разгоняться еще. Просто в это же время меня догнала Ауди и пришлось уйти в правый ряд и притормозить.
Сплиноман
Вот плохо вам без эконометра:) у меня, как у любого владельца НП, есть такая штука - по которой прекрасно видно где машине легче ехать, а где нет.
На четвертой передаче педаль примерно в пол хода нажимаю - стрелка эконометра ровно вертикально, скорость при этой на прямой дорого, при относительном безветрии около 90 км/ч (тоесть стрелка спидометра тоже почти вертикально). И тут можно проследить, удерживая стрелку эконометра на одном уровне машина при попутном ветре где-то до 105 км/ч разгоняется, при встречном - 80 км/ч, за фурой 80-90 км/ч еду - стрелка эконометра почти за белой отсечкой лежит - соответственно расход меньше (примерно как на скорости 70 км/ч), когда один в поле:)
Эконометр почти на каждый киллограм лишнего веса реагирует - видны изменения.
P.S. Все конечно относительно и немного субъективно:)
AlexYur555
У меня комп показывеает мнгновенный расход. Это почти то же самое, что эконометр.
Страница 2 из 4
