Stich
Хотя проверял все лампочки горят и габариты и стопсигнал и поворотники. Что бы это могло значить?
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Проверь контакты на фарах, они очень любят окислятся. Зачисти хорошо должно помочь. Если нет, найди провод идущий к индикатору неисправности габаритов и просто выдерни его и забудь.
injected99
Авто: Lacetti
Stich А ты диоды случаем не вставлял в габариты?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да он вроде мигать не должен. А просто загорается и горит пока зажигание не выключишь.
Stich
Сергей 22 писал(а):Да он вроде мигать не должен. А просто загорается и горит пока зажигание не выключишь.
Ну сначала он вреде как мигает, а потом горит.
Диоды не ставил, стоят обычные лампочки. Поискал в инете и на этом форуме тоже... люди пишут, что это может быть реле исправности ламп полетело. Еще забыл сказать, что индикатор срабатывает после того как на тормоз первый раз нажмешь и потом горит до того, как зажигание не выключишь.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Плохой контакт в месте установки стоповых лампочек на задних фонарях(то есть, то нет).
Storm
Было такое недавно, то горел то нет. Поменял лампочку стопаря.
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
А у меня ситуация - при нажатии на педаль тормоза - чирикает и загорается контрольная лампа, а габариты и стопари работают.
Ранее было - после нажатия не горел один из габаритов и контрольная лампа загоралась. Затем - полазили реята из сервиса и возникла ситуация. Оно бы и ничего, но хочется, чтобы все было, как должно быть. Может кто-нибудь подскажет?
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
На служебной десятке такая-же хрень была.Перегорела лампочка стопсигнала, я переставил с заднего хода, просто стоп тогда был важнее, и как только нажимал на стоп сразу загорался индикатор. В стопе та лампочка горела тускло. Поменяли и всё прошло. А вот индикатор жидкости бачка омывателя горит и на служебной (причём с нова) и на моей. Достало.
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Поставь нормальные лампочки стопов. У меня 2 месяца горело при исправных стопах, чистил шевелил... Поставил нормальные лампы вместо заводских, усе прошло.
Stich
Наконец-то дошли руки... сменил таки лампочки стопов... Индикатор неисправности погас! Всем спасибо!
kotolog
Авто: 2115 1,5i 2002
<Storm> писал(а):Было такое недавно, то горел то нет. Поменял лампочку стопаря.
Присоединяюсь.Причем лампочку поставил самую дешевую"советскую"
Фотий
AND 2114 писал(а):Поставь нормальные лампочки стопов. У меня 2 месяца горело при исправных стопах, чистил шевелил... Поставил нормальные лампы вместо заводских, усе прошло.
+1 Поменяй, поставь немецкие лампочки и забудь.
У меня такое же было
