Новая 2115, пробег 2000 тарахтит как дизель(((
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новая 2115, пробег 2000 тарахтит как дизель((( вывод темы на печать
badsergej
Авто: FF 2 Sedan "Ghia"
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:22
Ездил сёдня на ТО1 сказал им что за фигня движок тарахтит!!! Он мне сказал, что клапана отрегулируют потише будет, но не на много, а ещё гворит фарсунки так работают не исправишь!!! Подскажите наеба... меня или на самом деле ничег не сделаешь с этой тарахтелкой?
badsergej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:24
Наеба...ли
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:27
Бывает такое что форсунки сильно шумят и звук как от дизеля. Если напрягает меняй форсунки.
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:28
или бензин с ослиной мочой
алкоголик-интуит
Predator
Сообщение Добавлено: 27 Май 2006 23:33
Подмечено (по сообщениям на форуме+ у друга таж фигня) что на машинах не старше год-два чевойто гремят поршни. Качество сборки хромает , ставят не по группам а что есть. Может это твой случай.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:29
а в салоне она так же работала? или это к 2м тыщам стало?
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex077
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 00:39
У меня такая же фигня, двигатель тарахтит и шумит при отжатой педали сцепления, выжмешь педаль сцепы одним источником шума становится меньше Smile Чего делать не знаю... Дентги тратить совсем не хочется, да и менять не знаю чего надо...
Alex077 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:20
ну что касается педали сцепления, то это тарахтит выжимнойподшипник..он тарахтит уже 30 лет на Самарах.....об этом даже жумать не надо - так и должно быть....
у меня сновья на первой и второй передачах звук движки заметно дизелятиной отдавал....
это тоже у многих....
тысячам к 10-15 либо все притрется и будет более-менее нормально, либо будет видно, что движка долго не протянет....
но скорее первое...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex077
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:30
У меня 40000 км и ничего не притерлось Sad Sad Sad Тарахтит как дизель, особенно на второй приразгонею И шумит при отпущенном сцеплении. А еще первая и вторая с небольшим рывком-похрустыванием втыкаются на непрогретой коробке. В общем беда, а не машина :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 10:43
Да не выжимной это, а подшипник первичного вала КПП. Это у многих шумит. У меня тоже. Особенно если долго ездить и коробка прогреется.
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 13:52
Еще "стаканы" гриметь могут. Это тоже напоминает дизельный звук. Регулировка клапанов не помагает.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 14:39
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95774 - забей
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:13
Я уже 15 тыков дизелю ,на Сто уже не раз обращался говорят всё в норме ,это спицифика работы двигла 2111.
dembel97-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:19
точно! гарантийщики даже специальное письмо-разъяснение с АВТОВАЗа под рукой всегда имеют... типа это не неисправность а конструктивная особенность...
www.ladushka.org
Иерихоныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:27
нехорошие люди. Только в нашей стране неисправность можно обозвать конструктивной особенностью
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:32
"не неисправность а конструктивная особенность" - мне тоже всегда это нравилось! Smile
Иерихоныч
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:36
на самом деле этот звук особо не напрягает. на моей Ладушке он с рождения до 17 тык. я уже привык и внимания особо не обращаю.. )))
www.ladushka.org
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:05
И у меня "дизель"! Скоро 62 тысячи будет... А чего, все прикалываются. Надеюсь еще долго ходить будет.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pilot2115
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:23
Сначала звук настораживал пока не понял что это. А ща не замечаю и тоже не напрягает. Забил в общем.
subvas
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:37
Ну вот че за пиздешь? Человек сам не понимает что говорит.
LADA SAMARA - машина нашего времени.
subvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
subvas
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:48
Паришься?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 23:52
Читаем десятую ветку про береборку нового движка. Ща может ссылку намучу.
Вобщем ссылку не откопал. Но там была темка про то как мужик перебирал себе движок на 10 тык. из-за того что его достал все нарастающий и нарастающий дизельный рокот. Когда разобрал двиг, то увидел что все поршни разного класса, хотя все циллиндры одинаковые. Только два поршня были подходящие по классу. После установке поршней в размер двиг стал работать ровно и тихо.
А вы говорите что АвтоВАЗ не делает таких вещей.
Дайте покататься на приоре!!! =)
Последний раз редактировалось: KOSH (29 Май 2006 00:27), всего редактировалось 1 раз
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:22
нехорошие люди.
Абсолютно верно подмечено! Confused
7 мая - праздник!
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KarapuZ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:34
Вранье! В Инструкции по Эксплуатации, выдаваемой каждому покупателю вазовского творения - об этом нет ни слова. Прочтем внимательно. Следовательно - это прямое наебательство покупателей, заранее не ознакомленных перед покупкой о данной "конструктивной особенности". Об этом, мы, покупатели, узнаем пост-фактум, при обращении с неисправностью на сертифицированные СТО, из разного рода инструкций и предписаний завода-изготовителя. Если продавец не уведомил покупателя о конструктивных особенностях, или прямо не указано в Инструкции по Эксплуатации - тогда есть весомый повод вернуть покупку в зад, в магазин.
Мне, таки, не захотели менять агрегат по гарантии в третий раз по дефекту "шум в КПП". Знают, что чревато стопудовой заменой автомобиля.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=980817#980817
7 мая - праздник!
в123вв
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 02:36
:cool: :cool: :cool:
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
