Zorg
Авто: Десятка
Граждане если не сложно раскажите вкратце как менять термостат на 16 клапанном двигателе, надо ли шланги зажимать? или их поднять можно чтоб не вытекало?
Похоже моя проблема именно в нем...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Менял,шланги не зажимал,купил на долив 5 литров ОЖ,рассказывать не чего,открутил,прикрутил,вот и все дела.Да,поменял сразу все "хомуты".
tolik
Авто: 2109,21124
Охлаждающуюю сливать одназначно,меньше гемора со всякими там пережимами,слил и все.Придется снимать корпус воздушного фильтра,иначе будет не подлезть.А так открутилприкрутил и все.
З.Ы.Не забудь купить новую прокладку под термостат,а то старая скорее всего порвется при снятии термоса
Рефулер
tolik писал(а):Охлаждающуюю сливать одназначно,меньше гемора со всякими там пережимами,слил и все.Придется снимать корпус воздушного фильтра,иначе будет не подлезть.А так открутилприкрутил и все.
Насчёт прокладки-это точно,только если термостат нового образца,то есть разборный.Но он хочет поменять не клапан,а именно термостат,значит никакой прокладки не надо,так как термостат старый.
tolik
Авто: 2109,21124
Рефулер
Не забывай,там есть прокладка между ГБЦ и термостатом.Бывает двух видов:картон и паранит.
Рефулер
tolik писал(а):Рефулер
Если человек хочет поменять термостат,а не клапан,значит он у него старого образца(не разборный),а потому нет там никаких прокладок,и к ГБЦ он никак не крепится.К нему подходят только патрубки,крепёж через хомуты,вот и всё.
Zorg
Авто: Десятка
У меня старого нового образца как выяснилось, с трудом купил то что надо было 2 раза возвращал.... И то что можно поменять только клапан мне объяснили в одном из магазинов но только я свой старый термостат разобрать не смог, сорвал внутрении шлици на одном из болтов...
