*Kostik*
Авто: А4
У меня пролема. С нова как машина была куплена подтекало масло. То перестанет,то опять течет.(Особенно летом сильнее).
Клапанную крышку менял. Значит сейчас попробую объяснить т.к. фотоаппаратом туда не залезешь.
Задняя стенка.Прямо под стыком клапанной крышки и блока цилиндров. Течет не из клапанной крышки,прокладка сухая. Течет как будто из верхней части блока цилиндров.
Хачики сказали что скорее всего в блоке цилинров дырка,другой сказал что сальник коленвала,третий незнает... Из патрубка не течет.
Подскажите может правда сальник коленвала?или он ниже???
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Попробуй для начала крышку масляной горловины поменять. От одной лужи избвишься судя по всему.
Штуцер на который одевается патрубоку у меня друг вобще на герметик сажал.
А каким образом с коленвала масло так далеко долетит? А без хачиков механика найти никак?
*Kostik*
Авто: А4
кругом хачи
Нет со штуцера не четет я проверял
*Kostik*
Авто: А4
KOSH писал(а):Попробуй для начала крышку масляной горловины поменять. От одной лужи избвишься судя по всему.
У меня одна лужа и есть.Просто я на передней части двигла указал в качестве ПРИМЕРА где лужа сзади!!!
