Не заводится 2105, нет искры ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не заводится 2105, нет искры ? вывод темы на печать
Ded
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 13:13
Подскажите, пожалуйста, такая проблемма:
стоял октан-корректор, необходимо было снять, снял, провод который идет от трамблера на катушку зажигания подключил не на К, а на Б+ катушки соответственно пошел дым. Поменял обгоревший провод в трамблере, искры нет, поменял катушку зажигания, искры нет. Если при подключенном октан-корректоре в режиме "резерв" (т.е. он сам дает искру), то заводится и работает, "резерв" выключаешь - глохнет. Что делать? Заранее спасибо.
Ded сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 13:22
Смотри все провода в трамблёре, конденсатор...
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
зажигание контактное или без,какой октан корректор-пульсар?скорей всего корректоре твоём что то полыхнуло.ты попробуй без корректора напрямую.плюс ты на него зря пустил.как же так,бухой что ли был?подробнее опиши о зажигании.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 13:28
Корректор "Пульсар-М", заводил без него, поэтому в нем полыхнуть не могло. А промахнулся с + из-за того что соединил вроде все прально - не заводится, взял схему смотрю а там нарисовано на +, я посомневался но решил поробовать. попробовал епть. Зажигание обычное.
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 14:47
ну,екраный бабай.смотри контактную группу,нет прерывания.пульсар-м это многоискровое зажигание,состоит из большого блока и маленького с регулятором и тумблером.так?значит кондер у тебя отсоединён должен быть.кстати у меня стоял такой пульсар на бывшей копейке.он очень чувствителен к чистоте контактов,а ты им изрядно сделал коротыш и они должны изрядно подгореть или сгореть.короче почисти и посмотри как будет,а вообще замени их.попробуй почиркать по массе проводом который идёт на трамблёр,если искра есть,то точняк контактной пипец
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 14:54
да уж.как там можно перепутать?зажигание на жигулях простое как трусы.
Ded
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:01
[quote="lehaсостоит из большого блока и маленького с регулятором и тумблером.так?[/quote]
Да это он. Счас пойду в гараж пробовать. Но мне только не понятно: я пробую провод с катушки и уже там нет искры, как это соотносится с трамблером? И еще: я когда ставил октан-корректор я кондер не отключал а только в разрыв провода между катушкой и трамблером вставил корректор, а теперь попытался все вернуть назад и получил проблемму. Спасибо за помощь.
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:04
блин ну ты включеешь резерв искра есть,так я понял?
Женя
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:07
Значит это или не трамблёр или не только. Катушку правильно подключил?
leha
инструкция по установке есть?кондер полюбому отключать надо,т.к. это уже транзисторное зажигание,а кондер здесь просто не даст нормально работать
Ded
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:10
Да, то ставлю корректор, включаю резерв искра есть, выключаю резерв искры нет, убираю корректор с катушки тоже искры нет?
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:11
катушка у него правильно подключена иначе не было бы искры в режиме резерв."резерв" режим на случай отказа контактной группы,искра бьёт бесперебойно.ещё хорошо зимой свечки греть.у него нет прерывания с контактов,всего лишь
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:12
ну ёкраный бабай бегом в гараж менять контактную группу
Ded
котушку подключил прально, а в инструкции про кондер не слова, может этим кондер убил?
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:15
убирай его н...й не нужен он.а резерв сам формирует прерывание помимо контактов.у меня в мурзилке ясно было написано что убирать,как и на всех тиристорных,транзисторных зажиганиях
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 15:17
Ded
сгорели контакты у тебя.фу блин закуекался ужо
Ded
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 22:38
Всем спасибо за помощь. Проблемма была в сгоревшем кондере.
