GEXagen
Доброго времени суток!
ВАЗ21093i, европанель, приборка VDO с одним очком (на всякий случай).
Возникла следующая проблемка, умерли указатели уровня топлива и температуры (оба и сразу). Остальное работает. Всё разьёмы какие смог пошатал, подёргал, почистил и т.п. Где искать? В самой панели или где-то какие-то вставки погорели?
DidJ
Авто: Нива, А1
Поворотники и дворники работают?
Mihel'
Авто: 21150
Попробуй протестировать приборку и сбросить неисправность.
Могу ошибаться но процедура следующая:
-Нажми на пипирку на приборке - "сброс суточного пробега" одновременно с включением зажигания (приборка перейдёт в режим самотестирования и стрелки начнут плясать туды-сюды)
-После того как стрелки остановится на экранчике начнут бегать цыфры указывая на неисправность
-Зразу как цифры добегут нажми на пипирку и подержи несколько секунд (произойдёт сброс неисправности).
-Выключай зажигание и пробуй заводить
...УДАЧИ...
GEXagen
DidJ писал(а):Поворотники и дворники работают?
Да, работают. Кроме указанной неисправности, всё остальное в порядке.
Mihel' писал(а):Попробуй протестировать приборку и сбросить неисправность...
...УДАЧИ...
Ого! Я про такую процедуру даже не подозревал. Спасибо, попробую.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Ого! Я про такую процедуру даже не подозревал. Спасибо, попробую.[/quote]
А тут и не надо подозревать. Это должно быть написано в "Руководстве по эксплуатации автомобилем", которая придаётся при продаже автомобиля. Там, правда описано два варианта по сбросу неисправности. Цифры которые будут бегать указывают на неисправност(ь)(и) которая была и её надо сбросить. Про цифры написано также в "Руководстве по эксплуатации автомобилем".
GEXagen
rom508 писал(а): Это должно быть написано в "Руководстве по эксплуатации автомобилем"
Да кто ж её читает?
Сегодня протестил, стрелочки три цикла пробежали, цифры никакие не бегали, просто все горели 88888. Всё работает! 8-)
СПАСИБО!
Mihel'
Авто: 21150
GEXagen писал(а):rom508 писал(а): Это должно быть написано в "Руководстве по эксплуатации автомобилем"
Да кто ж её читает?
СПАСИБО!
А ты приборку разбирал...
Немае за счё!
