Страница 2 из 3
Kind
Тоже советую slik. Когда покупал выбирал между всмпо и сликом. У слика внешний вид получше будет.
S_K
Бери ВСМПО "Атарес" - там спиц больше, а это есть хорошо. У меня стоят именно такие (см. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85460&start=420)
kayur
У меня такие стоят http://www.vsmpo.ru/imgcatalog/s094.jpg.
Класс! Солярис -называются.
balkos
Имею КРАМЗ. Доволен
S_K
Роман Торопов писал(а):
Меня смущает не производитель (Россия или Импорт), а исключительно дизайн.
То что достойно внимания - имеет другие посадочные типоразмеры ...
Другого не нашел, если вы что-то ещё видели - скажите ... (ссылку)
посмотри вот здесь...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85460&postdays=0&postorder=asc&start=420
Или не нравится дизайн со спицами вообще?
Помотри здесь http://www.ashina.ru/podbor.php?act=2&id=32
и вот здесь http://www.salda.ru/kolesa_14.htm
Роман Торопов ©
Дак вы все предлагаете одно и тоже ...
Из всего предложенного, пока как и было так и осталось: "ФАНТАЗИЯ"
А по дизайну:
vova095
Авиатехнология больше диски не выпускают. А жаль.
Они остатки распродают.
http://intehno.ru/smk.php
Я год назад прямо с завода брал.
Melik
Топик Обновка на лето - LS K208 15" Yokohama A539 195/50
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90594
Ну а вопрос про ступицу все так же интересует.
Христофор Бонифатыч
Роман Торопов
Я уже где-то писАл... Что нет других вариантов! Sad На 6" много разных, на 5,5" тока эти ВСМПОшные...
Пачиму!?! (Для "тазиков", коих большинство на российских дорогах, 5-5,5" ширину надо)
Да и у этих с ДЦО не всё хорошо, нужно юзать кольца - ИМХО лучшеб без них... Грёбаная унификция...
Роман Торопов ©
Я тут репу почесал, может эти? (LS AT508)
Размеры: 6.0x14 ET35 4x98
Boriskin
Вот хожу подбираю себе диски (6J14 или 5.5J14, 4х98, ET35, ДСО от 58.6).
Из Русского дизайна пока только нравятся:
ВСМПО Фантазия
Что посоветуете ...
Может ступицы чужие (от иномарки какой) поставить, что бы было посадочное место отличное от 4х98, ET35 ? Что бы выбор дисков расширить ... Smile
Лучше не ступицу менять, а попросить токаря сделать проставки, скажем с 4х98 на 4х100 выбора сразу больше станет.
У ВСМПО рулит ВЕГА, но она тока 15тая, но из 14 на неё очень похожы СИРИУС.
Роман Торопов ©
Это не надёжно, да и колёса торчать будут, как у ШНива ... Smile
Gary2112
Это литье?
Роман Торопов ©
Видимо да ...
Зато красиво.
Роман Торопов ©
Это эти что-ли ? (ВЕГА)
Только наверно не сириус, а солярис:
Чё-то не нашел я сириус... (на сайте изготовителя http://www.vsmpo.ru/core.php?p=354&script=531 )
может эти, только правда 15":
Только мне такие не очень нравятся ...
Роман Торопов ©
Ну и что это за выбор? :(
Один диск из кованных:
И один диск из литых:
Может уже кто нибудь скажет какие ступицы нам подойдут ?
Oleg_e
может кто подскажет... У меня колеса, на крышке закрывающей ступицу написано на синем фоне светлыми буквами "AVIA" - это что за производитель? Колеса кованные, 6 ровных спиц.
masta
Вообще есть диски универсальные с 8 отверстиями. Например, 4 на 98 и 4 на 100. У меня такие соят. И таких довольно много. Кому интересно - могу фотку посадочного места сделать.
Kind
ИмХО Авиатехнология. На рынке когда спрашивал что за АВИА мне сказали что авиатехнология, может и наврали.
Boriskin
Дык, надо играться с вылетом. Берёшь к примеру вылет меньше штатного скажем 25 с проставкой он станет как обычный 38-39 и ничего торчать не будет
Boriskin
Пардон, напарился, конешно солярис а не сириус Smile
А вега те, у меня на 99 стоят Smile
Andrik061
А я себе присмотрел диски ZEPP тоже ковка и симпатичные! модель Carrera
Роман Торопов ©
Эти ? (ZEPP Carrera) 6Jx14 4/98 ET25-45:
или Эти (ZEPP Carrera II) 6,5Jx15 4/98 ET25-45:
Похоже на ВСМПО Антарес
А как тебе ВСМПО Элегия
moonchild
:!: в таком случае вылет должен быть больше штатного...ибо толшина проставки прибавляется со знаком "-"...
..в вашем примере результирующий вылет с проставкой 20 мм будет -5 мм...не всякий жипп такое преварит..... :-D
Роман Торопов ©
Кто то из нас что то путает. По моему если проставка 20мм, а реальный ET вылет 35мм, то ET диска нужно будет 55мм.
Код:
Серым нарисована ступица и ось. На этом рисунке, под номерами 1 и 2 показаны очень важные параметры колеса, которые называются вылет (ET). Вылет бывает положительный и отрицательный. Номер 1 ? это отрицательный вылет, номер 2 ? положительный вылет.
В наших машинах (семейство ВАЗ-2110) применяется положительный вылет (?2)  т.е. ET35.
Если Вы думаете, что в наших машинах (ВАЗ-2110 - 2112) не ЕТ35, а ЕТ38 - То колесо уйдет во внутрь на 3мм, см. таблицу ?2 стр. 53 "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций" - идёт в комплекте с автомобилем Smile.
Т.е. с проставкой 20мм нужен диск ET55, а не ET25 - С диском ЕТ25 колесо будет торчать (на 10мм), а с проставкой и подавно (на 30мм).
Получиться, что-то в этом духе:
Не -5, а на +30мм колесо выйдет наружу. Smile
Можно будет тогда гусеницы одевать. Smile
Страница 2 из 3
