Не могу связаться с ЭБУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу связаться с ЭБУ вывод темы на печать
S-A-G
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 07:33
Тема такая: спаял я K-Line адаптер простецкий на 2х транзисторах, проверил прогой ICD - работает. Решил на машине испытать, подключил, включаю зажигание и нифига связи нету с контроллером (Январь 5.1) Пишет не могу установить связь с ЭБУ.... Замкнул 9 и 18 контакт на иммобилайзере, эффекта ноль... Может кто знает в чем дело?
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TOXA
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 08:36
Когда я перепрошивал контроллер делал так: на разъем, который надевается на контоллер подается питание, так вот, перед соединением это притание надо быстро выключить и включить, все должно получиться
TOXA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:05
по тому как простенький. собери на мах и см, и будет вязатся на шнуре в 30м.
смотри питание, длинну проводов.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:04
Извиняюсь, что не совсем в тему, но мужики, где взять диоды и какие лучше (маркировка). В описании написано, что должны стоять так называемые диод Шоттки. В инете нашел маркировку, но нигде не могу купить, у нас даже на заказ таких нет. В схеме на МАХе, тоже стоят, как и в простой, из-за диодов все встало.
И еще, может у кого-нить есть схема печатной платы на МАХе, выложите пожалуйста.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:18
в кургане нет диодов шотки?
схему можно развести в Sprint-Layout 4 и выше.
там ни чего сложного нет.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:25
http://ch.pp.ru/12-misc/12k-line1.htm[/code][/url][/list][/list]
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 07:52
Спасибо за ссылочку, видел ее раньше, но забыл. Буду делать по ней, но мучает еще один вопрос по плате, на чертеже обозначены контакты как "VCC", что это значит. Плату изучил вдоль и поперек, на него как я понял ничего не паяется (только между собой спаяны), или я что-то путаю?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 08:22
вовремя спросил.
на печатке все верно разведено, а вот на схеме ошибка в питании.
МС из строя не выходит но при таком включении не работает.
вот поправленоя версия.
это для тех кто на макетке собирает важно.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 09:50
Спасибо, Petrov_kamensk.
Ну и запутался я уже, чесснслово. Теперь на 13 контакт микросхемы подавать 12 вольт, а на 1- 5 вольт или вообще не надо ничего делать? На печатной плате тоже видел, немного по другому.
Но что обозначает вывод VCC?
P.S. ну-у-у и туплю-ю-ю, давненько схемки не собирал
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:14
Vcc-обычно питание. для см33199 это +5в , так что подавать надо.
Vs- питанив выходного каскада тк к-line с уровнем 12в работает.
хвала разработчикам мс после подачи по питанию 12в, выживает, перепаивать столь мелкого жука оч не приятное занятие.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:12
Подниму темку.
Собрать адаптер я собрал. Более- менее проверил. Подключил - не пашет. Попробовал без подключения питания проверить прогой TestCom. Результат - работает, по крайней мере, что отправлено, то и принято. Подключаю питание - отправлено одно-принято другое.
Ладно, фиг с ним, проверяю наличие питания - 11 вольт, укоротил и размотал провод, завел машину - почти 12. Но связи нет. Может я не так подключаю??? К COM - порту два провода Тх, Rх. На плату питание с аккумулятора 12В, и провод в диагностическую колодку. Вроде все, ничего лишнего.
Может я в чем-то не прав, и чем и как еще можно проверить плату???
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:51
у меня досих пор работает на макетке, выглядит страшно но работает.
схема та что на картинке выше.
в колодку диагностики 2 провода,
на ком надо 3 провода, землю забыл. номер 5 на разьеме ком.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:46
Если я правильно понял, в COM на 5 контакт прицеплять "-" от АКБ, в колодку провод k-line (гнездо "М"), и минус с АКБ в гнездо "А".
Или я опять что-то путаю?
Sergovan
Авто: 21102 8v Снежка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:36
А на колодке в тот контакт суешь? Я пару раз так обманулся, и еще, подсоединив к колодке проверь уже соединенный адаптер в ICD тож должно все работать.
ЗЫ я ради антересу схему на 2х транзисторах к ноуту подключал, добавив в нее 133-й стабилитрон - всё отлично работат (стабилитрон-для 3-х вольтовых уровней ноута)
Sergovan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 07:41
Пробовал вчера вечером.
Подцепил следующим образом:
k-line в гнездо "М"
на COM (5 контакт) + минус с АКБ в гнездо "А"
питание "+" и "-" с АКБ.
Все равно не пашет. Сегодня буду паять заново, сделаю новую плату. Бум переделывать.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:12
проверь питание. и на мах и на мс
померяй напряжения на выходе к-лине, должно быть примерно = акб (чуть меньше)
дальше емкости если электролиты то правильность полюсовки.
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:31
У меня связи с компом небыло потому что питание брал не от штатной сети. Притащил отдельно аккумулятор запитал от него адаптер к-лайн...связи нет, бился бился бесполезно. Главное маршрутник работает и параметры все показывает через к-лайн, а комп не хочет через адптер. Потом взял от автомобиля кинул питание с прикуривателя и все заработало. Smile
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:40
на микросх-х питание есть, но буду проверять заново, на k-line замерял, но не помню сколько
... емкости если электролиты то правильность полюсовки.
емкости стоят нужные и полюсовка правильная, только напряжение на них 60В. (Например 10*60в). Но это я думаю не столь важно, лишь бы не меньше было, а то бабах будет.
Питание беру с АКБ. Маршрутник тож все показывает.
На чиптюнере есть описание проверки адаптера на МАХе, по нему и делаю, только вот еще контакты не замыкал.
Sergovan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:46
чо-то не так ты как-то подключаешь надо: k-line в гнездо М, 5-й контакт COM это signal ground, т.е. "-", его берешь с GND схемы (чтобы нули друг к другу подтянуть это надо), схему запитываешь полностью с АКБ, никаких контактов А и пр. не используешь
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:48
если земли соеденены то должно связыватся.
и меня акб в багажнике питает бук, чтоб он при глушении не гас, от этого же акб питается адаптер.
на колодке диагностики используются А и М
у меня все емкости буржуйские (не полярные 1мкфх50)
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:58
ну-у, я так и делаю, цепляю 5-й контакт прям к "-" проводу, куда приходит питание на схему.
До этого не делал, вчера сделал и тольку ноль.
Думаю уж разъем COMовский поменять, может дело в нем, опять тестом проверяется. ХЗ, че делать, но делать нада.
Sergovan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:05
Короче просто протестируй схему так: просто запитай и меряй напругу: между GND и RX должно быть 0, м.у ГНД и к-лине ~12В, потом замкни k-line на землю - на rx должно стать ~12 В
2)подаешь +12 на TX, на k-line должно быть 0В
Это для двухтранз. схемы, если это не так, проверь транзюки, если все работает как положено-глюк в другом чем-то
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:09
у меня схема на МАХе, на транзисторе не стал делать, сначала хотел, но не нашел диод. Да и на МАХе схема лучше. Сама простая, но блин не пашет, зараза.
Sergovan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:11
Ну и на МАХ-е так же проверь, тока вместо 0 вольт в предыдущ. сообщении должно быть -12В
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:20
Ок, попробую, упрямый я, всеравно доделаю.
