откуда столько воды под глушаком?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> откуда столько воды под глушаком? вывод темы на печать
ildarr
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:07
Здравствуйте, самароводы.
Заменил глушитель неделю назад( родной отходил 100 тык- 10 лет).
К утру под глушаком скапливается огромная лужа воды.Раьше такого не было(зато старый глушак при демонтаже оказался полон воды Very Happy ).
Вопрос: может, теперь в них микродырки делают, как на Волге?
Видимых дырочек нету...
Глушитель брал ВАЗовский...
Кстати , на нём места сварки ничем не обработаны--так и должно быть?
Спасибо заранее.
ildarr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:17
ildarr
а ты уверен что это вода,а не тосол например?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildarr
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:28
Запаха и вкуса нет Very Happy
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:35
ildarr
пробовал? Very Happy ну если запаха и вкуса нет,то забей.хотя интересно почему так много?условия хранения в гараже какие?и откуда льётся,дыр то нет?
ildarr
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:38
гараж недавно купил(полгода).
Вентиляция плохая....
Боюсь как бы не начала гнить...
leha
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 17:41
ну тогда может из-за этого?может ты мало ездишь и конденсат не успевает испарятся из глушака?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 18:52
Конденсат. Если 10 лет и 100 тыщ, то он просто не успевает испаряться. Слышал, что советуют делать маленькую дырочку мм 6-8 в конце банки глушителя. Звук не усилиться, а воды не будет.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angpeu
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 19:02
никогда не слышал про воду в глушаке, но если это действительно вода, то неужели зимой это никак не проявлялось?
Angpeu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 19:29
Попробуй сделать дырочку, если не поможет всегда можно замазать. У меня на 15хе в глушаке есть не большая дырочка где то 2-3мм в диаметре, может как раз для этого.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 19:41
когда заводишь и прогреваешь из глушака вода вылетает???
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:01
И из глушака вода, и под глушаком лужа. Это нормально. Я тоже не сразу привык. Именно в глушителе снизу дырочка 3 мм.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:28
nicavero
у меня нету... надеюсь и не будет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 22:27
Обрати внимание: у многих машин при движении вода выливается из глушака. Значит топливо полностью сгорело. В результате горения вода ведь всегда выделяется.
Хотя может просто в бензин воду наливают на заправке.
ildarr
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 06:28
Спасибо.
Видимо в моём новом глушаке как раз в нужном месте дырочка Very Happy
А может, она сделана специально...
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:23
Ни фига. Надо сверлить дырки через 10 см, я сверлил штук 6-8 не помню, с каждой сливалось поллитра воды
Теперь езжу с дырявым глушаком, зато он пустой а не бултыхается черт знает что
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ABus
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:53
ИМХО. Работаю на машине у которой расход 92го -35 литров на сотню.
в месяц сжигаю 4-5 тонны бензина. Когда заправлялся только на ВР, то вода ручьем текла из глушака. поначалу пугался, думал-тосол. Лизнеш палец-практически дистиллят. сейчас заправляю на другой АЗС-воды практически нет, да и движок мягче работает(это мои впечатления). Вопрос в качестве бензина???
Не торопись, а то успееш.
ABus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
