Резина 185/65R14
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резина 185/65R14 вывод темы на печать
Станислав
Авто: ВАЗ-21124-28 1.8v16
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 18:14
По шинному калькулятору получается все ОК, хотел бы услышать, у кого такой размер и не цепляет за подкрылки?
    http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Последний раз редактировалось: Станислав (28 Май 2006 18:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Станислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 18:16
Станислав
Ведь техосмотр не пройдешь, опять же. Тебе мало тормозов от Шнивы?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 19:30
Станислав
у меня стоит 185/60/R14 все идеально, тех. осмотр прошел без проблем
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aldzr
Авто: 2112 16кл. 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 20:03
Использую точно такого размера зимнюю Gislaved NF-3. Прошел два техосмотра - никаких проблем. За подкрылки не задевает.
aldzr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 20:43
18060 надо ставить! 65 высоковаты ....
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 20:48
alex-xxl писал(а):
Станислав
У резины размерности 185/60/R14 есть допуск для установки на десятку. В руководстве по эксплуатации прямо указан этот размер на странице 58.
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:02
А вчем проблема? Почему не поставить штат допуск 185/60?
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ст. Студент
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2001г. 168000км Опал
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:07
У меня именно такая и стоит. Ничего не задевает.
А кто-нибудь ставил 15" ?
В десятке...
Ст. Студент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:11
18560 R14 нормально для десятки, только надо посмотреть размер диска по ширине, обозначается он (J) и диски должны быть J5.5 или J6, последний, имхо, лучше. Если диски 5J, то эта резина будет на них плохо сидеть. А 18565 R14 высоковата, цеплять точно будет.
Последний раз редактировалось: vadim180 (28 Май 2006 21:14), всего редактировалось 1 раз
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ivanych
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 21:14
У корефана стоит на литье 195/50/15, говорит нигде ничего не задевает, правда сзади у него проставки стоят
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:05
alex-xxl писал(а):
Станислав
Читай внимательно вопрос, речь идет о 185/65.
У этого размера нет разрешения Автоваза.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:54
Пару раз видел на десятках такие. Я думаю если локеры поставлены криво, то может задевать. Если все правильно стоит и подвеска нормальная, то задевать не должно, но внатяг. На зиму лучше не ставить. Я сам такие хочу, 185/60 жесковато.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:44
Scaglietti писал(а):
Станислав
впервые слышу о таком...
У меня стоят такой размерности Гудьеры, ниче не цепляет и не задевает...
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:25
Никаких проставок не нужно. На стоковой подвеске при полной загрузке сзади трет защиту на кочках. При замене аммо на газ и установке пружин с переменным витком трабл с трением задних арок исчезает.
Все относительно :wink:
Sherhan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rodex
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:38
парни, не парьтесь. родной размер :cool: 185*60 R14 :cool: очень неплохо рулит, :cool: чего еще надо? 8-)
rodex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:11
:cool: :cool: :cool:
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 21:25
60 кому то мало, надо 65 Mad
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 22:25
У меня зимняя такая Gislaved NF3 185/65R14 из-за постоянного трения на кочках о задние локера пришлось проставки поставить, так-что не советую, лучше взять 185/60 и не париться. Shocked
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 09:36
А может кому-то лучше локеры снять чем эти проставки ставить! Laughing
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярослав
Авто: Ваз 21120 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:30
короче у меня стоит 185/65R14 на литье КИК и блин трется при выворачивании руля!!! Так что ставьте 185/60r14. Если хотите 15 то ставьте 195/50 но руль на месте не провернете
Балашиха РУЛИТ
Ярослав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 17:04
Могу сказать, откуда такая тема вылезла. В одной крупной сети магазинов идет распродажа шин континенталь данной размерности. Причем халява получается реальная-1000 руб. за баллон.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Станислав
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 17:52
Не понял?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 19:04
Станислав
А что непонятного? Потому и тема появилась, что халява для русского человека - это все... Smile
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 20:49
У меня стоит родная R13 185/60 что-ли. Трёт всё-равно за задние подкылки на поворотах с двумя людми сзади. Прикол в том, что если сядет третий посередине, то почти не трёт. Машина сток, новая. Собираюсь менять на R14. 65 точно будет задевать даже с одним человеком сзади. На двенашку другу меряли.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
molot.o.k.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 23:59
Xpert писал(а):
Станислав
Сикрет полишенеля, резину там по слухам и 175_14 и даже 175/13 была только уже там хрен купишь. Подчистую вымели. Вроде акция до 16? Может еще завезут?
Страница 1 из 2
