ASer
собственно Subj, а то мне тут сервисмены предлагают заменить 2 передние стойки да и опорные подшипники к ним, до кучи?
Хотя стойки вроде не текут, а вот как подшипники проверить?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня руль уже легко не крутился - подшипник зажало.
Tom669
Снимаешь с опоры рез. заглушку, на шток кладешь палец и качаешь эту сторону машины. Если слышны стуки значит менять. Менять опять на штатные не стоит, дерьмо они полное. Лучше Асоми поставь, не пожалеешь или на худой конец СС20
ASer
Tom669 писал(а):Снимаешь с опоры рез. заглушку, на шток кладешь палец и качаешь эту сторону машины. Если слышны стуки значит менять. Менять опять на штатные не стоит, дерьмо они полное. Лучше Асоми поставь, не пожалеешь или на худой конец СС20
спасибо за совет. Поверка таким образом показала что небольшой стук есть с обоих сторон. А это точно стучат подшипники, или могут быть стойки?
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
CC20 это те что за 3500р каждая? По мне так уж лучше штатные менять через каждые 60000 т (450р).
Я проверял так, вывешивал колесо и качал за него
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:CC20 это те что за 3500р каждая? По мне так уж лучше штатные менять через каждые 60000 т (450р).
Да нет они уже давно по 2500 за пару..
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Так можно диагностировать убитые вхлам опоры. Но если люфт небольшой - это может отдаваться стук стойки (минимальные передвижения штока - небольшие постукивания). Я сам лично на это попался: все думал на опоры - оказалось действительно, стойка.
Если опоры плохая она будет глухо бухать на ходу по небольшим кочкам (промялась резинка) или отстукивать при падении колеса в ямку (люфт подшипника). Хотя второе также может быть отголоском стоек.
