Сменил антифриз. Закипел.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сменил антифриз. Закипел. вывод темы на печать
mali
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 22:19
Прочитал страниц 40 ? 50 из поиска по данной теме. Вопрос остался, ясности нет.
Постараюсь кратко. Кран печки вкл. Слил тосол. Залил промывку с водой. 10 минут на холостых. Слил. Ржи много. Залил воды простой. 5 минут на холостых. Уже лучше. Пролил водой побольше пока из обеих дырок не потекла чистая вода. Все слил.
Развел антифриз. Влил. Вошло около 6 литров (!маловато будет). Шланги к радиатору сжимал, вроде воздуха нет. Уровень в расширительном бачке посередине между min и max. Завел. Долго ждал, пока прогреется. Оба патрубка к радиатору горячие. Давление в системе подымается ? труднее сжимать патрубок. Когда стрелка отклонилась вправо от вертикального положения (еще слегка вправо и должен был включиться карлсон) гляжу, в расширительном резко уровень растет. Заглушил, грам 50-100 выдавило через пробку.
Немного подождал, остыл. Потом на щадящих режимах без остановок на трассу. Прогнался. Температура как до смены. Печка работает хорошо.
Уровень остается постоянным.
Вот сейчас репу чешу ? завтра без пробок не обойдется.
PS. До смены тосол был на дне бачка. Перед включением вентилятора начинало вонять тосолом. Все остальное в порядке.
Антифриз не дешевый. По всем признакам вроде не подделка.
И еще у меня BOSCH 7.0. У него температура включения карлсона 107 гр.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 22:38
Да все у тебя нормально. Просто воздух не весь вышел, как мне кажется, поскольку 6л - это мало, вот он и расширялся видимо, да и охлаждение значительно хуже, когда он в системе остался. Если менял сегодня, то думаю завтра, когда придешь за машиной, уровень в расш бачке будет ниже метки мин. Дольешь до нормы.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 23:09
на будущее:
при промывке системы охлаждения последнюю промывку делать дистилатом (5л - 30р), после этого всё слить, и заливать в систему концентрат антифриза. после этого доливать дистилат. т.к. в системе всё равно вода останется, то она смешается с антифризом и концентрация финишная будет как раз та, которая требовалась. а если разбавлять отдельно, а потом заливать, концентрация окажется меньше.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:17
Видимо вода в системе осталась и поэтому закипает раньше.
Хотя может и воздух в системе остался.
Посмотри как дальше себя всети будет.
mali
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 23:19
Поездил 2 дня. В крупные пробки не попадал, а в мелких при температурах за 100 включал печку на max,- не хотелось терять антифриз.
Круто, носом вверх ставал, печку открывал, на холостых работал.
Уровень держится.
Я склоняюсь к мысли, что все же дело в воздушной пробке, а не оставшейся воде ? температура кипения воды и антифриза примерно равны.
Мне посоветовали открутить шланг подогрева коллектора и открыть пробку на расширительном. Если подтверждаете, где конкретно открутить?
Оставшиеся 2 литра антифриза уже замучались ждать в канистре. Желают побегать, погреться. Не дайте им там скиснуть Very Happy .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 02:12
Открути шланг около дроссельного узла.
mali
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 21:36
Конец эпопеи с заменой антифриза, кипением и т.д.
Нашел, в чем была причина. В крышке расширительного бачка была маленькая трещинка. Т.е. она (крышка) давление держала, но недостаточно. Соответственно антифриз закипал раньше, чем включался вентилятор.
При росте температуры давление в системе существенно возрастало,- шланги к радиатору становились ощутимо тугими. Это и сбило с толку.
Потом таки додумался проверить крышку. В тишине сжимал / разжимал шланги к радиатору, а ухо приложил к пробке. При обоих действиях в пробке были звуки.
Пробку заменил ? полный порядок.
PS шланги около дроссельного узла снимал. Эффекта нет. Видно воздуха в системе нет. Послежу еще.
