SuperSergun
Заводится на ура, но на холостых до 1000 об. слабо горит лампа недостаточного заряда аккумулятора. При повышении оборотов лампа гаснет. Проехал белее 100 км со средней скоростью не ниже 70-80км/ч и все тоже. Аккумулятор сегодня поставил на зарядку(но он не особо разряжен).
1.Аккумулятор?
2.Реле аккумулятора?
3. Реле регулятора напряжения?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Ремень генератора при заводе не свистит? Попробуй сначало подтянуть ремень. Если не получится, тогда это может быть диодный мост гены. Хотя могу ошибаться....
SuperSergun
Не ремень в норме. Про диодный мост тоже не думаю.?!
Knauf1986
Может тогда счетки в гене.... Хотя, если заводится нормально, значит заряд в аккум идет.
SuperSergun
Если щетки в гене то почему на оборотах больше 1000 лампа гаснет?
Knauf1986
Ещё может быть... На гене стоит предохранитель (или как-то по другому называется). Можно попробовать его поменять...
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
SuperSergun писал(а):Заводится на ура, но на холостых до 1000 об. слабо горит лампа недостаточного заряда аккумулятора. При повышении оборотов лампа гаснет.
Скорее всего "неконтакт" в проводке. Замерь напряжения в бортовой сети, если все ОК, то забей.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
SuperSergun
Скорее всего щётки! Начни с них, 8-) потом смотри РР
SuperSergun
Заменил регулятор напряжения с щетками - нет заряда аккумулятора.
Это что генератор сдох?
SuperSergun
После замены регулятора напряжения лампа недостаточного заряда аккумулятора даже на высоких оборотах не гаснет.
Куда еще копать???
SuperSergun
Подскажите плиз что за реле лампочки заряда?
Где его искать.
