Вообщем 6000 км думал, что притрутся, хрен там... Купил (во блин, забыл что купил) колодки вообщем типа немецкие, - коробка в пластике, по паре колодок внутри коробки в пластике, лазерная гравировка, датчики износа... за 350р.
Менять затрахался. Нормальный ключ на 17, чтоб удерживать направляющую от проворота не влазиет, кое как просунул отвертку и начал выкручивать болт верхний... Выкручивал молотком, прикипело... или может так и должно было быть??? Вообщем выкрутил ВД-шкой побрызгал (куда надо), поставил новые колодки (правильно), закрутил (легче пошло), собрал, колеса на место поставил, тормозом поиграл пару раз...
И....
Скрипы конечно пропали, но что-то на торможении со скорости выше 60км стало бить слева, как будто из под колеса. На педали не отражается, тормозит ровно. Может пока прикатка? Кста. с..и, что они за колодки ставят??? - заметная выработка на диске именно слева. И колодки просто НУЛЯЧИЕ! Справа вроде диск прямой (ну вообщем ногтем не заметно) и колодочки износ имеют, а слева ж#@а...
Что это и к какому доктору ИТИТЬ ?
ЗЫ. Кста, а нахрена на ПИЩАЛКЕ лампочка износа колодок? Дитчик-то один хрен не подключен??? А ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: RusCo (28 Май 2006 23:14), всего редактировалось 1 раз
