Вода в багажнике - в корытце с левой стороны (+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода в багажнике - в корытце с левой стороны (+) вывод темы на печать
mikele112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:34
Друзья, доброго всем времечка! Знаю, что такая тема тут была, но по поиску найти ее не смог. Если не трудно - дайте совет.
Итак - имеем 2112. В эти выходные решил разгрести на даче багажник. Отогнул коврик с левой стороны и в пластмассовом корытце (треугольной формы который) обнаружил воду. Да в таком количестве, что этот трнугльник был почти полон воды. То, что там лежало (WD-40, шкурка, набор натфилей, саперная лопатка) - все в помойку. Корытце вытащил и просушил. А вопрос-то собственно - откуда она туда могла натечь? Да, обратил внимание, что когда я вытащил это корытце, под ним валялась какая-то заглушка. С правой стороны все в порядке.
Как бороться с водой, подскажите пожалуйста!
Искренне Ваш,
Михаил
mikele112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:41
Может течи из-за того, что плохо приклеено боковое треугольное стекло.
mikele112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 00:43
Возможно, но тогда бы и обшивка багажника (сам коврик) и стенки багажника (те, что ворсистой тканью обиты) были бы как миниму влажными. Но нет - я проверял - все сухо...
Chirik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 05:29
У маня та же фигня, только слева...
Скорее всего, это просто конденсат, надо иногда проветривать багажник. Бывает, в основном, после зимы. Летом и зимой все Ок, а когда смена сезонов идет, то вода появляется, но немного
Chirik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 07:15
ага 3 литра конденсата Smile может протекать через уплотнение задних фонарей.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stalek
Авто: 21101. 05. Франкония
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:03
Вода попадает через отверстие для проводов освещения номерного знака в задней стенке. Снимаешь коврик и смотришь есть ли там заглущка резинова.Если ее нет, то лечишь шлангом с герметиком.У меня резинки там не было, плавал ))
Stalek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:29
Искренне Ваш,
Михаил
Абсолютно правильно сказал paravoz была такая же херь, смотри уплотнения задних фонарей. на ТО озадачил местных "профи" чего только они не придумывали... Confused посмотри еще сам фонарь, возможно там тоже есть вода... а так проклей гирметиком уплотнитель и все будет чики-пуки :cool:
— Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж
Саныч2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:32
В поиск!
Не раз обсуждалось...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:01
А еще могут через вытяжные клапаны, которые под фарами прям над корытцем. У меня эти клапаны были вставлены, но не защелкнуты на защелки.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
