x333xx
Мужики свистит или воет в районе генератора. Что это и как лечить.
(Подозреваю шкив генератора) Кстати свистит после долгих поездок. На холодную свиста нет.
ZeeL
ремень генератора то ли затянут, то ли перетянут... на сервисе поменяли когда сначала свистел... подрегулировали все нормально стало
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
свист бывает при замыкании внутри генератора.
обмотки свистят, но тогда он греется сильно и напряжения низкое.
x333xx
Petrov_kamensk писал(а):свист бывает при замыкании внутри генератора.
Напряжение в норме и он не греется...
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Подшипник может полетел. Сними ремень и покрути рукой генератор. Я после такой проверки поменял подшипник и все стало тихо.
Irreal
Причин может быть несколько: 1. Подшипники без смазки. 2. все вышеперечисленое. 3. (самое удивительное, мой случай) ремень генератора то ли слишком жесткий, то ли забился песчинками - и на шкивах чуть проскальзывал, я его как только не натягивал, помогла замена. 4. ну бывает ролики натяжители грм высохли (смазка).
Сними ремень - послушай. Посмотри сильно ли он песком засорен.Потом если не поможет - снимай гену и смотри диодный мост - контакты не подгорели? Заодно щетки посмотри - не износились? Потом смотри подшипники - если недавно засвистел - просто положи ХОРОШУЮ смазку (соответствующую, для высокоскоростных подшипников, ). И будет хорошо...
