Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плавают обороты вывод темы на печать
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:39
7-ка 1500, новая на холостых плвают обороты довольно сильно, слышно как включается клапан на который идут трубки от карбюратора. В чем причина? Подскажите плиз.
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 08:43
В данном случае может быть ЭПХХ. Тянет хорошо? А вообще посмотри в поиске, мы тут не одну такую тему обсуждали...
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Темур
Авто: ишак
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:35
У тебя наверно микрик(кнопочка которую давит привод газа)не отрегулирован или нерабочий,да да нерабочий,такое бывает чаще с новыми машинками :-(
Если при удерживании оборотов примерно на 1200 сильно плавают,то попробуй отрегулировать микрик так,чтобы он нажимался только при полностью отпущенной педали газа.
Дяденька pioneer, простите засранца!
Темур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 06:43
Карочи отдал в гарантийку, сегодня заберу, сказали возможно карбюратор, и свечки посоветовали поменять.
Mail.ru
