Serg#
Небольшой отчет о проделанной работе.
Всегда мешало то, что при очистке стекла "дворниками" слева оставалась полоса ~ 10см, что ухудшало обзорность. Как выход сначала приподнял начальное положение стеклоочистителя, но так как машиной иногда пользуется жена, то она стала жаловаться что стало плохо видно край капота.
Теперь по делу. Снял стеклоочистители, жабо, отрутил крепление привода стеклоочистителя, отсоединил разьем питания и тут началось. Привод крутил и так и сяк - нихрена. Слов было много..... В итоге пришлось применить силу и практически выдрать привод из машины. После изучения конструкции понял, что для увеличения амплитуды работы "дворников" нужно увеличить длину тяги которая присоединена к редуктору эл. привода. Сама тяга имеет загиб заботливо сделанный на заводе, его то я слегка и разогнул. Для разгибания тягу лучше снять. В итоге длина тяги увеличилась ~5мм (мне хватило). Обратную установку производил опять с большим количеством слов.... в собранном виде я не смог все вставить обратно, поэтому пришлось отсоединить тягу приводящую в движение водительский очиститель со стороны эл. привода и вставлять уже в таком виде, а уже потом вставил шарнир на место.
Результат - в нижнем положении очиститель находится в 3-4мм от края жабо, в верхнем 4-5 мм от края стекла.
Vovka2111
У обоих дворников ход увеличился? Надо попробовать сделать при случае.
Когда по дождю долго ездишь достает эта зона слева нечищенная. И так из-за стоек плохо видно.
Serg#
Vovka2111
Да. Причем хорошо.
UDima
Попробуй на скорости 90 включить дворники на 2 или 3-ю скорость.
Не будет ли левый дворник вылетать на уплотнитель стекла или на дверь?
Serg#
UDima
Пробовал. Дворник за уплотнитель не вылетает. По крайней мере пока, люфтов в шарнирах нет. Им кстати тоже ревизию сделал набил смазкой.
Alex07-11i
Молодец!
Я считал, что лечится это только заменой механизма стеклоочистителя. Соответственно боролся с зеленым душным зверем. Smile Спасибо за инфу, надо будет проделать...
peper
У меня с завода верхний край дворника доходит до края стекла (в отличие от предыдущей десятки, где оставалась широкая полоса), причем в нижнем положении дворник лежит на черной полосе стекла.
Alex0303
А у меня на 2-ой скорости на дверь вылазил верхней частью. При этом в нижнем положении практически до жабо было. Я немного подогнул поводок, и ещё видимо подразболталась механика, т.ч. сейчас как надо.
Serg#
UDima
Ездил на обед. Небольшое уточнение. 4-5мм от края видимой границы стекла если смотреть изнутри. А так, до уплотнителя стекла еще далеко.
darling74
На 104-х все гораздо лучше с этим, видимо на заводе до чего-то догадались. У меня тоже все ок.
economist6
Лично у меня механизм родной, счетки лежат практически на жабо, и при включении 3-й скоротси они оставляют у стойки сантиметра 3. Может мне так кажется 8-)
moonchild
новая трапеция стеклоочистителя в корне отличается от старой...и похоже - они не взаимозаменяемы... Confused
...себе пределывал два года назад...только изгибается кривошип не на моторредукторе, а со стороны водителя...тем самым увеличиваем амплитуду только водительского стеклоочистителя... 8-)
MAN
Класно бы еще фототчет. Хотелось бы посмотреть результат.
-NVova-2111
Полезная инфа... Спасибо!
ildar83
у меня при 2 скорости дворник ходит от резинки до резинки. на заметку левый дворник можно использовать 60 сантимитровый.
ildar83
Mikle_UFA
А я заменил совсем щетки - левая 60см правая 55 см - чистят больше гораздо, до краев стекла не задевают - но слева так и осталось мертвое пространство 5 см, в механизм не лазил, но думаю это стоит сделать.
rodex
Ни хрена не понял? За чем это все нужно? Я просто снял щетки-дворники слегка их повернул против часовой стрелки и опять поставил. Подобрал средне-оптимальное положение. Теперь дворник чистит столько сколько нужно. Времени затрачено 10 минут.
cugra
Не ну на скорости у меня полюбе до края достаёт. А вот когда медленно двигаюсь тады да....
UDima
ildar83 писал(а):
http://photofile.ru/users/ildar83/1327798/28032470/
на фото видно, что водительский дворник залетает не только на резинку стекла, но и норовит вылететь дальше 8-)
