Помогите утром не завелся!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите утром не завелся!!! вывод темы на печать
ScorpXXI
Авто: Opel Zafira B, 1.8MT
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 09:32
Вчера стала заводиться не с первого раза - завожусь и глохну, если не глохну, то холостые плавают где то на 500. Приехал в гараж, скинул клемму с датчика ХХ, завел несколько раз, все нормально, заводится с первого раза, холостые не плавают.
Пришел сегодня утром, крутнул стартером, реакция ноль (клемма с датчика ХХ снята), пару раз покрутил - она и стартером перестала крутить, только щелчки раздаются, такое бывает когда аккамулятор сел, но акк в порядке.
Вечером надо будет что то делать, вот решил совета спросить, с чего начать, что поглядеть и т.д.
Кстати компьютера у меня нету, как что код ошибки посмотреть нет возможности. Заранее всем благодарен!
ScorpXXI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:03
Если только щелчки - значит всёже, что-то не в порядке с АКБ/втягивающим/стартером, либо с цепью на стартер. С этого и начинай иначе двиг не запустишь при любом раскладе.
Если скидывание клеммы с РХХ (он, кстати, никакой не датчик, а регулятор, т.е. исполнительный механизм) дало положительный результат можно предположить неисправность РХХ. Иногда помогает его чистка.
Если СЕ не горела (а ты об этом не говоришь), значит и никакой ошибки в контроллер не прописалось.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeeL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:27
ещё одну беду проверь датчик положения коленчатого вала... не помню были у меня щелчки или нет, но точно знаю, что не заведится она без него вообще
ZeeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScorpXXI
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:11
а этот датчик где?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:37
Внизу двигла, там где большая зубчатая шестерня, на которую одет ремень ГРМ. Датчик своим магнитиком смотрит на зубья шестерни.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SoMike
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:13
Нет без датчика коленвала вобще ничё не крутит и чек не горит при включенном зажигании
2112
SoMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 10:44
SoMike
С чего бы это??? Всё крутится и СЕ горит и ошибка прописывается.
Анатолий
