Металлическое цокание при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металлическое цокание при трогании вывод темы на печать
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:11
Добрый день!
ВАЗ 2114, 2005 год.
Такая проблема у меня появилась. При трогании на первой передаче или на задней, в передней части машины отчетливо слышится металлическое однократное цокание (ЦОК - как будто друг о друга два гаечных ключа). На остальных передачах такого звука нет, также его нет если трогаться плавно-плавно. Появилось после того, как мне поставили в сервисе защиту картера и отрегулировали положение кулисы рычага переключения скоростей. Вчера залез под машину, все внимательно посмотрел, подтянул все гайки, но звук не пропал.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:14
Суппорты - тормозные колодки могут ходить.
Могли открутиться кулаки на ступице.
Крабы.
Опорные подшипники.
Шаровые.
Качай машину, вывешивай колеса, качай слегка шаровые, отревизируй крабы.
А в сервисе не могли что-нибудь приоткрутить, может ты такой хороший клиент? Smile
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:32
Вряд ли. Отлучался на 15 минут, машину при этом ставил на сигнализацию, и в сервисе стояла она на яме, а не на подъемнике, в таком положении не думаю, что удалось бы у них что-то из ходовой открутить. Да и вообще, насчет свинтить что-то с ходовой это смертельный случай, на это сервисмены не идут.
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:16
Roy писал(а):
Добрый день!
ВАЗ 2114, 2005 год.
Однозначно цокает в месте крепления защиты к рычагу (рычаг гуляет в проушине). Тоже долго раздражал этот звук, пока на сервисе не сказали откуда он идет. Я со всей дури тянуть не стал, там и так все было затянуто, просто отпустил гайку несколько раз качнул машину, чтобы все встало на место и затянул. Звук пропал.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:59
А вот на этом месте поподробнее...
Это в салоне или под днищем? В салоне мне ничего не настраивали, а под днищем есть стык тяги с коробкой - там шлицевое соединение обтянутое сверху хомутом. Об этом речь?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:53
защитная втулка секретки цокает
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 20:16
А у меня ограничитель открывания двери так цокает, что я только с ним не делал - всё равно цокает падла. Вобщем в наших машинах вариантов куча. Sad
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 20:24
И ты хочешь сказать, что карданчик кулисы, тебе на шлицах тяги, двинули ближе к коробке, а поскольку там есть специальный люфт, то при трогании, движок(и коробка, ага) играет на креплениях, и бьет в тягу, сторону салона, а, от этого и щелчок в карданчике тяги выбора скоростей? Laughing
AIP
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:03
Тебе же ставили защиту картера? Она крепиться спереди на передний болт краба, а сзади на болт крепления нижнего рычага к кузову. Вот в месте крепления рычага к кузову и остается зазор. Когда ты трогаешься назад/вперед, рычаг гуляет в этом зазоре и от этого происходит целчок.
Roy
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:15
Вариант с защитой отпадает. Вчера открутил ее - поездил, цокание осталось. С рычагом скоростей и кулисой тоже порядок, специальный люфт там есть и его ближе никак не сделаешь и цокает не он.
Потом поднимал по очереди каждую сторону, включал первую - разгон, цока нет! Значит дело тоже не в ходовой...
так что ковыряем дальше...сцепление может быть? Лепесток один отошел или надломился и под нагрузкой, при трогании, раздается этот цок? Может такое быть?
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:23
Да уж нет: вся ходовка самар собрана по принципу карточного домика, если поднимал колеса, сменил нагрузку на точки, вот и цок пропал. Попробуй поддомкратить по очереди колеса и покачасть, берясь под шаровую на себя. Только колесо придется снять и качать не со всей дури, а четкими короткими движениями, услышишь все и вся. Кстати, желателен помошник. Мы так умершую шаровую у соседа нашли. Когда сняли, опора саморасполовинилась Smile , а при нагрузке сидела как влитая :grin: .
А вообще, самый эффективный свой способ, всегда остается становлением машины на первую, помошник и сам по очереди - один за рулем, один слушает под капотом, раскачивают машину и крутишь руль слегка. Все скрипы и писки наружу вылезают.
maxims45
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:33
Было похожее - из-за подушки коробки. Незатянутая подушка - а там отверстие под болт (подушка->кузов) не круглое, а продолговатое. Если незатянута подушка, то при старте подушка за счет свободы этого отверстия смещается и цокает.
maxims45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:51
Тогда простой вариант. Поставь машину на скорость и покачай ее вперед/назад и слушай где щелкает.
