Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
paravoz
Вроде как диаметр входного патрубка больше выходного. видимо разница есть
jers21103
Думается что разница принципиальная - во вход входит, из выхода выходит.
Что спросить-то хотел?
Христофор Бонифатыч
paravoz писал(а):Вроде как диаметр входного патрубка больше выходного. видимо разница есть
неа! Диаметр один! Но вот выход для воздушных пробок в расширитель сделан на входе!?!
Христофор Бонифатыч
jers21103 писал(а):Думается что разница принципиальная - во вход входит, из выхода выходит.
Типа... Это... Умно!
Дак то и хотел, что логичнее пробки выводить на выходе?
jers21103
Василий Пупкин писал(а):jers21103 писал(а):Думается что разница принципиальная - во вход входит, из выхода выходит.
Зачем тебе? Ездит и ездит. Или глубокий тюнинг?
Христофор Бонифатыч
jers21103 писал(а):Зачем тебе? Ездит и ездит. Или глубокий тюнинг?
Ну... Типа... Мысли умные в башке бродят!
А по теме есть чо?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Вопросик то правильный... Пришлось мне давеча отсоединять эти трубочки, как было - не запомнил. Собрал обратно по наитию...
Так что присоединяюсь к вопросу.
Dudins
Если смотреть в теорию теплотехники, то в калорифере вход с верху. а выход снизу радиатора. Ибо в физике холодная жидкость опускается вниз. И если подавать тепло снизу, то холод сверху будет передавливать. И тепловой поток резко потеряет КПД.
Отсюда следует, что вход в верх, а выход в низ. (но это очень сильно сказывается при естественной циркуляции) При работе с циркуляционным насосом все примерно так-же, но за счет циркуляции практически без потерь (хотя все зависит от скорости циркуляции.)
