G_U
а вот и сама статья. А теперь пожалуйста обоснование этих цифер в студию 8-)
DION
Десятка на 200ах палево, хотя если заклеить все щели.....
G_U
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
paravoz писал(а):CougaR 111 писал(а):
Мля с Москвичом ет фотожоп!!!! 100%
Вы посмотрите внимательно, какой это фотошоп!? Есть еще фотки причем с разных углов.
Это не фотошоп однозначно!!!!!!!!!
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
"Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН ?39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч." думаю этой выдержкой можно снять все вопросы относительно спидометра, хотя бы.
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Реальный Святогор! Друган (сам на Святогоре 2.0, но уфимский) видел.
Nikola802
Авто: MB A250
economist6 писал(а):Москвич походу убитый был, приемущество в 20 с лишнем кобыл сказывается, и ВАЗы он рвет как грелок., Либо другой вариант, прокладка между рулем и сиденьем не правильно им управляет.
+1.
Не стоит недооценивать Москвич!
Привожу характеристики:
Двигатель F3R:
113 л.с. при 5250 об/мин.
168 Нм при 3500 об/мин.
Максимальная скорость - 175 км/ч.
Разгон до 100 км/ч - 11,5 сек.
ГП в коробке - 4,22!
Десятка, даже слегка "заряженная", по разгону будет однозначно отдыхать, но максимальная скорость у нее ВОЗМОЖНО будет больше.
Nikola802
Авто: MB A250
ЕЖ писал(а):ГЫ..ГЫ?
сколько там лошадок то у нашей Волги ???
а ее девятина рвет
Ну, по поводу девятины ты загнул (Надеюсь, имелась в виду стандартная девятка).
Масса Москвича и 16V десятки ПРАКТИЧЕСКИ одинакова. Мощность и крутящий момент существенно лучше у Москвича + силовая ГП.
Волга имеет 138 л.с., но вдумайтесь - каких? 406 движок тупой и некрутильный, а выше 4000 об/мин вообще мертвый - один лишь рев. Масса Волги почти на 500 кг больше десяточной. Вывод: хваленая мощь Волги идет только на увеличение транспортного налога и пожирание лишнего бензина.
Nikola802
Авто: MB A250
Сашка на злой машине писал(а):И вот что хочу сказать Москвичи (ВСЕ что были) оставляют в душе только светлые чувства.
Истинная правда. АЗЛК рулил! Жаль, что в прошедшем времени... Асатряна удавил бы лично...
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Асатряна удавил бы лично...[/quote]
Согласен на все 100!
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Незнаю как на десятке
Я вот разогнался до паспортных 150 на своей семерене... так чуть не об@срался. Но самое обидное когда скорость упала до 100 такое ощущение что стою на месте, приходится снова тапку жать до 150 снова срать в штаны.
(По спидометру)
По поводу датчичика скорости. Если он обманывает тогда как БК вычесляет растоянние пройденное машиной (причем давольно точно)
по карте 411 по бк 420 км. Ни GPS приемник же в БК засунули.
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
G_U писал(а):зато вот здесь полнее, оказывается для легковушки с Сх=0.3 необходимо всего 57 л.с. чтобы разогнаться до 170 км/ч и если "продолжить" график то где то 80 л.с. для 190. Где они 120-130 л.с. на 200 км/ч ? :ooo:
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0797/ss0797/172-173.htm
У десятки Сх отнюдь не 0,3, а 0,347, да и прогрессия с учетом роста скорости нелинейная.
G_U
lawyer писал(а):G_U писал(а):зато вот здесь полнее, оказывается для легковушки с Сх=0.3 необходимо всего 57 л.с. чтобы разогнаться до 170 км/ч и если "продолжить" график то где то 80 л.с. для 190. Где они 120-130 л.с. на 200 км/ч ? :ooo:
она не то что не линейная, а сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости в четвертой степени. И Сх на десятке не 0.3, а 0.347, на 12-ке 0.343, согласен. Но я и предлагаю "продолжить" график с учетом этой квадратичной зависимости (на самом деле конечно сложнее, здесь тот же Сх играет на зависимости, еще помимо площади сечения как линейные коэф-ты, для простоты можно продолжить с учетом двойного градиента который на этой кривой есть). Даже при всех допусках 120 л.с. на 200 км/ч там и близко нет, вот в чем дело.
Да, возможно не верен график. Смысл моего поста не в этом, а в том что не стоит сразу бросаться уверовать в статью на чиптюнере только из-за того что там "уважаемые пацаны" ее писали. Пусть покажут расчеты, там и поглядим
Медвед
G_U писал(а):lawyer писал(а):G_U писал(а):зато вот здесь полнее, оказывается для легковушки с Сх=0.3 необходимо всего 57 л.с. чтобы разогнаться до 170 км/ч и если "продолжить" график то где то 80 л.с. для 190. Где они 120-130 л.с. на 200 км/ч ? :ooo:
не верен график. и посчитано там через ж... попробуйте посчитать по приведенным там формулам - х..ня получается
economist6
Nikola924 писал(а):ЕЖ писал(а):
ГЫ..ГЫ?
а ее девятина рвет
По поводу Волги. У меня когда у брата была с обычным 402 мотором, так она девятки рвала. У Волги основная проблема в том что мастеров по ним хороших не так много( собственно как и по всем машинам) и хорошо отрегулированный мотор очень хорошо тянет. У знакомомго 406 мотор, так он без 10 метровой бробуксовки ни разу не трогался.
eKzplorer
Авто: 11183
Stels_dust писал(а):Да вы че....я вообще меньше 220 по дороге на работу не езжу....а тут какие то 215..мало на педаль давите?
Я на днях домой возвращался с работы. Приехал, смотрю - что-то под ногами на коврике мешается. Ба! Накладка с педали газа! Хотел одеть назад - облом. Площадка педали загнулась в внутрь относительно своего рычага :)
PS До 200 не успевал разогнаться
yury2115
Не соглашусь.
Сложновато найти волгарей, давящих тапку, в основном тошнят...
Но однажды мне представилась возможность стартануть с Волгой 3110 (по-видимому с 406-м движком, пластиковые бампера, приглушенный звук двигателя). От светофора до светофора я приехал первым, но оторвался очень недалеко. На старте так вообще вровень шли, меня спасла длинная "вторая" до 90км/ч.
Так что обычные "девятки" Волгу с 406-м движком если и надерут, то с большим трудом.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
ANDYS писал(а):А у классиководов на 185 стрелка ложиться.
Как не крути ,но классика с третьим движком и третьим редуктором ровно при шести тысячах оборотов выдаёт ровно 160 км в час на четвёртой передаче. споры про едет не едет кладёт стрелку или нет,врут спидометры или нт это всё фигня всё проссчитывается от оборотов движка ,чисел главной передачи,чисел коробки и длинны окружности ваших колёс.Так что когда стрелочку положите сфоткайте и показания тахометра на БК он показывает в цифрах.потм спомощью мтематики посчитаете вашу скорость
economist6
forester 55 писал(а):Как не крути ,но классика с третьим движком и третьим редуктором ровно при шести тысячах оборотов выдаёт ровно 160 км в час на четвёртой передаче. споры про едет не едет кладёт стрелку или нет,врут спидометры или нт это всё фигня всё проссчитывается от оборотов движка ,чисел главной передачи,чисел коробки и длинны окружности ваших колёс.Так что когда стрелочку положите сфоткайте и показания тахометра на БК он показывает в цифрах.потм спомощью мтематики посчитаете вашу скорость
Ребята спидометр даже на феррари врет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
forester 55 писал(а):ANDYS писал(а):А у классиководов на 185 стрелка ложиться.
:cool: :cool: :cool: ПОЛНОСТЬЮ ЗА!!!
Nikola802
Авто: MB A250
yury2115 писал(а):Не соглашусь.
У Вас, как я понимаю, Самара с впрысковым двигателем 2111 (77 л.с.). Учитывая одинаковые силовые агрегаты (двигатель/КПП) с 8V десяткой и бОльшую массу десятки, Ваша машина будет выигрывать у десятки в разгоне, но проигрывать в максималке за счет худшей аэродинамики. Итак, Волгу Вы сделали, но с трудом. Вполне может быть, что Волга "не по зубам" 8V недодесятке. Но 16V однозначно переигрывает Волгу и по разгону и по максималке (проверено лично, а ведь у меня универсал), причем значительно. Исключение - очень небольшой момент времени сразу после старта, когда тяжелая заднеприводная Волга реализует преимущество в резком тороганье с места (динамически нагружаются ведущие колеса, меньше пробуксовка).
yury2115
Nikola924 писал(а):Вполне может быть, что Волга "не по зубам" 8V недодесятке. Но 16V однозначно переигрывает Волгу и по разгону и по максималке (проверено лично, а ведь у меня универсал), причем значительно.
Тут согласен.
Просто не надо просто так списывать Волги с 406-м движком. Довольно шустрые тачки
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Nikola924 писал(а):Stels_dust писал(а):Да уж...посмотрю как за тобой не сможет угнаться фокус 2 2,0...
Ну большая часть проданных ФФ1/ФФ2 все же с движками 1,6. Думается, что автор имел в виду такие машины. Что интересно, ФФ2 2,0 при мощности двигателя в 145 л/с имеет максимальную скорость 193 км/ч (данные ТТХ). Если честно, я обалдел. Почему так мало?
Ограничитель стоит.
forester 55
Alexey Y.B. писал(а):Nikola924 писал(а):Stels_dust писал(а):Да уж...посмотрю как за тобой не сможет угнаться фокус 2 2,0...
Ограничитель стоит.
На десятом семействе тоже стоит ограничитель.Главная пара 3,706- пятая передача 0,784 скорость авто 200 км в час обороты двигателя 5383 до 5600 есть резерв но попробуйте раскрутить если не влезать в програму.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
forester 55
Я имел ввиду на фокусе есть еще и ограничитель скорости, помимо ограничителя оборотов.
Он срабатывает где-то при 5500 оборотах. При этом на спидометре 205-200 км/ч - то бишь паспортные 193.
Ограничитель оборотов срабатывает примерно на 6700.
Да, есть на фф клубе даже ветка такя, тоже писями мериются.
Вот например с форума фф взято:
Вообще при скорости 200 кмч на 5ой передаче 5500об.м
2л хетчбек пробег 7500
передачи
1ая 40км при 4000 (50 при 5000об.)
2ая 60км при 4000 (80 при 5500об.)
3ая 80км при 4000 (100 при 5000об.)
4ая 120км при 4000 (170 при 6000об.)
5ая 180км при 5000 (200 при 5500 об.)
