Коллеги, хочу поделиться впечатления о ТО 1
Место проведения ТО1: Сервис-Центр Купчино Питер Лада
Дата проведения: 27.05.2006
Начало ТО: 9.00
Окончание: 14.20
Из плюсов хочется отметить то, что машину действительно проверяют всю, подтянули подвестку, отбалансировали колеса, сделал сход-развал, поменяли масло + фильтр, также из доп услуг мастер предложил добавить смазки в шрусы, так как с завода там ее мало - сняли пыльники, масла действительно мало с завода, добавили - 500р дополнительно. Еще что хочется отметить из плюсов, системный подход к проведению всего ТО, есть четко выраженное начало и завершение! там неплохая и недорогая (по сравнению с ценами по гродоу) мойка, помыл машину, пропылесосил, почмыли коврики и почитили стекла внутри = 340 р.
Мастер сказал что заводсвие передние голодки нужно менять, но это самому видно прия сных колесах. Мало того что колодки свистят как бешенные так еще имеют очень плотный и что хуже всего НЕОТДНОРОДНЫЙ СОСТА, что приводит к неравномерному износу тормозных дисков, но так как кроме Финвала ничего не было я не стал менять! Отрегулировали одну фара, была задрна. Сход развал был на должном уровне к моему удивлению с завода, так регилировали и смазывали двери и замок в задней крышке багажника! Не за долго то ТО вылетела трубочка заднего омывателя и нассала под обшику, сделали, потом видел еще один мужик приезжал на 124-й такая же беда!
По стоимости, все ТО обошлось ~5600 р (с мойокой и добавлением смазки в шрусы)!
Теперь о минусах!
Не понравилось то, что когда мое ТО почти было закончено, оставалось заехать к диагносту, у них вдруг как и во всех просоветских конторах начался обед, т.е. ко времени ТО + 40-60 мин. И все как один ушли на обед и все встало! Потом царит некая неразбериха с очередностью прохождения этапов ТО, то туда то туда ехжай, так не сам а ждешь специально обученного человека!
Ну и последнее, не работал у меня сначала датчики мини минимального уровня жидкости в переднем бачке омывателя! Сначала мастер по гарантии отказал в замене по весьма неблаговидной причине что дескать завод такие возвращает пачками с пометкой - неисправность не подтверждена, так потом сам пришел проверить (после моего прессинга) действительно ли он не работает! СОГЛАСИЛСЯ, датчик действительно не работатет - урааа гарантия, НО надо заказывать позвоните 2 мая
вот!
В сухом остатке! ТО остался доволен, так как действительно сделали проверили, когда ехал туда ожидал гораздо худшего обращения!
Так что рекомендую! Правда смену в которубю делал не подскажу!
Удачи!
