Прошу помочь(сцепление)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прошу помочь(сцепление) вывод темы на печать
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 10:53
Подскажите что может скрепеть в коробке при нажатии на педаль сцепления? Начинает скрипеть примерно на полхода педали. Скрип даже чувствуется ногой в самой педали....
Что может быть?
Dimonn_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:01
Все скрипы обсуждать оч сложно, но у меня например дико скрипит толи трос сцепления, толи пружина педали... Понажимай рукой, послужай откуда звук? На заведённой машине или на заглушнной скрипит?
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AIP
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:05
Что может быть?
У меня скрипел выжимной подшипник на направляющей втулке. Попроси кого-нибудь понажимать на педаль, а сам приложи палец к вилке выжима сцепления. Все прочуствуешь.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:08
Скрипит и при заведеной и при не заведенной -))
и толко когда двиг горячий! на холодном нормально все.
Просил нажимали - слушал , точно не тросик а в районе вилки.....
Dimonn_s
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:31
что делать то ???
гнать в сервис?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:56
А коробка то здесь причем? Выжимной скорее всего.
