Вопрос по эконометру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос по эконометру вывод темы на печать
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:19
Подскажите, в чем может быть проблема:
Эконометр при выключенном зажигания зашкаливает за красную зону.
После пуска двигателя, стрелка переходит в желтую зону и в последующем всё работает нормально. Глушим двигатель-стрелка прыгает в красную зону
Там вроде где то в трубках должен стоять демпфирующий жиклёр? Может в нём дело?
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:32
Так и должно быть. Жиклер тут никаким боком не при делах. Разряжение же в коллекторе нету.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:38
а в чём проблема? эконометр мерит вакуум во впускном коллекторе. Чем вакуумнее - тем зеленее. При атмосферном давлении - красная зона.
Когда двиг заглушен - во впускном коллекторе давление же атмосферное?
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 11:41
Так вроде бы наоборот-при неработающем движке должно в минимум уходить, а тут наоборот-в максимум.
Да, кстати, если задействовать микрик ЭПХХ (он у меня отключен), то при торможении двигателем, стрелка тоже зашкаливает за красную зону, хотя по всем параметрам она должна вставать в другой конец шкалы-на желтую, как в режиме ХХ
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:02
Значит что-то намудрил ты там. Шланги правильно подключены?
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:40
Да вроде всё правильно...
А всё-таки, для общего развития, где стоИт этот демпфирующий жиклёр?
Темур
Авто: ишак
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:25
Жиклер стоит в трубке экономайзера,в месте соединения двух трубок примерно над вакуумом тормозным,а на счет ухода в красную зону,так должно быть.
Темур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
