Замена свечей...ну и что!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена свечей...ну и что! вывод темы на печать
vadim787
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:17
Помыкался и купил БОШ платинум,проверил зазор и во всех свечах он оказался одинаков,что порадовало.Стал менять ,первая свеча оказалась черной,вторая черная и в масле,третья черная,четвертая тоже что и вторая.Какая причина ,почему свечи в масле?Но самое главное другое.После замены старых НЖК на новые БОШ ,я не ощутил никакой разницы.Ну может чуть получше и все.Так в чем же все таки дело?Фильтры и масло только поменял.Еще только помеял РХХ и там все почистил.
vadim787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address MSN Messenger
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:25
А ты думал машина попрет как Лексус. При замене свечей разницы ты не почувствуешь ел только старые свечи не убиты совсем. Черный сухой нагар свидетельствует о обогащенной смеси, прямая дорога на диагностику, Черный масляный о том, что масло попадвет в цилиндры. Причина: маслосъемные колпачки или кольца.
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:35
У него масло не в цилиндрах, наверно, а в свечных колодцах. Это болезнь десяток. Я тоже свечи менял, у второй и третьей вся резьба в масле была, хотя электроды белые и нагара нет. У знакомого вообще колодцы до середины были маслом залиты, вв провода вытаскивал из масла. Надо герметик менять. Просто если бы масло в цилиндры гнало, то коптилка та еще была.
Кстати бош платинум можно легко убить некачественным бензином. Вообще чем лучше свечи тем их проще запороть дерьмовым бензом.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadim787
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:51
Да у меня именно в свечных колодцах,но я думаю что это может быть из за перелива масла.
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 12:54
Надо снимать крышку клапанную и постель распредвала и сажать на герметик. Если машина до 2003 года то менять уплотнительные кольца в стаканах.
vadim787
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 13:52
Машина2004,пробег 25т.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:06
а, если этого не сделать, то что будет?
спрашиваю потому, что у меня такая-же беда
шикарно
to_to сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:17
to_toНу сам подумай,что хорошего когда свечи в масле купаются...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:22
дык на свечах нет нагара, а вот где резьба на них там есть масло
шикарно
Alex0303
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:33
И у меня та же фигня. двиг 21124.
В колодцах масла нет, а на резьбе есть.
И нагар чёрный.
PS Правда это перед зимой было! Smile
21083 -> 21093 -> 21114
Alex0303 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:47
Ну типо.. не заржавеют Very Happy
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:54
Еще это может свидетельствовать просто про плохой бензин и короткие пробеги, только и всего...
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:09
а могло масло попасть на резьбу свечей из-за протекающей прокладки клапанной крышки?
масло было на резьбе только на 1 и 4 свечах
шикарно
vadim787
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:08
Пробеги правда маленькие,машину эксплуатирую только в выходные,а так стоит и отдыхает.А про бензин....сегодня на заправке он хороший,а завтра?Я вообще пришел к выводу покупать не дорогие свечи,БРИСК например,но менять их как можно чаще.БОШ стоит 480р,а бриск чуть больше сотни,за эти деньги я могу поменять 3 комплекта БРИСКа и они будут чистенькие,а БОШ засрется и толку от него.Согластны?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:44
Масло в колодцах. Болезнь. 600р в сервисе, новая прокладка или на герметик.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:46
МЗ может крякнуться.
savinov
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 01:26
Ни хрена не будет: масло - диэлектрик - трансформаторы, например, заливают маслом. Забей и езди так - за 15 тык - до замены свечей много не натекет. Я так и делаю.
savinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 08:16
Сам всегда юзал Бриск (они и на новой моашине в 2003 году стояли). Одобряю.
Ну тогда тоже понятно. Ради прикола, налей бензин в баклашку и посмотри на осадочек, который через неделю выпадает.
Мой совет, - много бензина не заливай.
Надо поехать - заправился немного - за день выжег. Дольше проживет.
Насчет масла и МЗ. Второй МЗ у меня вылетел скорее всего именно из-за того, что масло из-под крышки маслозаливной выходило (движек 8 клапанник) и движек вечно грязный был...
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:56
А что такое М3? Я знаю только BMW M3
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:12
Масло на резьбе свечи, говорит только об одном - в этом цилиндре есть перебои в поджиге смеси. Из-за чего?
- сверхбедная смесь;
- смеси нет вообще, один воздух;
- неисправности зажигания (МЗ, в/в провода, катушки, бобины, бегунки и пр., у кого что);
- несправна сама свеча.
Сравнивать трансформаторное масло с моторным, все равно что силикон в/в проводов с резиной покрышек.
Никогда свеча залитая маслом в колодце не будет нормально работать, во-первых через масло будет пробивать с наконечника на корпус, во-вторых масло - это дополнительный теплоотвод свече, будет нарушен ее тепловой режим, и она не будет самоочищаться.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uniua
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:15
Аналогичная штука. Надо на герметик садить.... Говорят стоит каких то денег, потому что разбирать и собирать много... при этом сам ремонт - только герметик
uniua сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:22
Pablo писал(а):
А что такое М3?
МЗ (это не БМВ МЗ и не Мазда 3, а модуль зажигания) такая черная коробочка, от которой ВВ (это не Владимир Владимирович, а высоковольтные провода) идут к свечам (имеются ввиду не восковые или геморойные, а свечи зажигания). Very Happy Шутка
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:42
http://www.zr.ru/arch43330.html
Сам пробовал, не получилось. Но говорят что можно.
"Масло в колодцах. Болезнь. 600р в сервисе, новая прокладка или на герметик."
какая еще прокладка? и что то сомнительно что 600р в сервисе, одна замена масла 1000, а тут надо все(впускной коллектор, ремень ... )снимать да + верхняя крышка из 2-х частей состоит их же надо тоже обе снимать и на герметик ставить. На восьмиклапаннике это может и стоит 600 рублей, но там нет такой болезни.
2108 1.3 -> 2112 1.5 v16
дьявол выбирает lada
vadim180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vadim787
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:30
На самом деле у меня масла совсем не много в колодцах,только на резьбе,а свечи сами сухие и без масла,только сегодня проверял. уже на новыхБОШ платинум.Но машинка как то стала более вялой что ли.И это связано мне кажется не из за свечей.Чистил дырку дросельной заслонки и каналРХХ,А РХХ совсем поменял на новый,заменил топлевный и воздушный фильтра.На ТО поменяли масло и в итоге что то не то,даже не знаю что делать.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 08:14
Все, что ты делал, пустое. Свечи в саже, резьба свечи в масле, надо на нормальную диагностику, сложно что-то советовать конкретное. Менять все компоненты системы впрыска поочереди будет намного дороже диагностики. Может проблема в банальной регулировке СО или подсосе воздуха, может ДМРВ, может низкое или высокое давление топлива, может ДК.
Мы же даже не знаем о каком двигателе и какой системе впрыска идет речь!!!
Страница 1 из 2
