ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХХ вывод темы на печать
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:43
Здравствуйте! Тут недавно было следующее...Еду себе,все нормально, останавливаюсь на светофоре, чувствую что-то не так,делаю музыку потише и что же, двигатель обороты держит немеренные,высокие тобишь, тахометра нет(низкая панель), педаль не жму, тросики нигде не заклинило, а она ревет и все тут...Поехал в ремонт, пока ехал все прошло...Кстати за день до этого была обратная ситуация: Докатываюсь на нейтралке до светофора, а она возьми и заглохла, вакуумник отключился,еле затормозил! Завожусь, опять теряет обороты и глохнет....
В чем может быть проблемма, подскажите люди добрые!!!Спасибо заранее!
Ваз 2108 карб.
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:28
обороты высокие из-за тросика могут быть, если опять так будет попробуй пидальку на себя потянуть если упадут дело в нем.
глохнуть может из-за толкателя у меня на горячую глохнуть начинала, поменял, все ок. Попробуй поменять недорого и несложно....
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:02
п.1. Может возвратная пружина слетела или растянулась между сектором куда тросик одевается на карбе и кронштейном на двигателе.
или трос клинит в оплетке
п.2. Забивается жиклер ХХ в э/м клапане. Откручиваешь клапан, вытаскиваешь аккуратно жиклер и продуваешь. Обычно там соринка или какая-нибудь грязь в нутри жиклера размазана или на шток клапана налипает.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
