P@S}{0K
Авто: ваз 2115
VYDY писал(а): сюда цепляю тросик солинойда стрелкой обозначенно движение этой железочки для открывания багажника.
цепляю сюда солинойд а он не смогает потянуть чтобы открыть
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
солинойд вот такой. давайте думать как сделать
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Storm
А если не поможет усиленный поставить. Или купить специальный для богажника (по деньгам одинаково)
ArtV
Авто: 2115
Если не хватает хода штока саленоида, то трос надо еще натянуть. Если не хватает мощности, то менять соленоид или отрегулировать крышку багажника - чуть вкрутить резиновые демпферы по бокам крышки.
dimon2109
Авто: ВАГ
Такой соленоид прекрасно справляетс со своим предназначением. Его все и ставят (и у меня на обоих тачках такой). Уж на 2115 он работает отлично.
При установке надо, чтоб тросик не перекашивало, а он шёл точно по оси соленоида. Для этого пришлось чуть вырезать кожух замка на крышке багажника. Саму тягу стандартную я вынул и пропустил тросик (благо он длинный) от соленоида через сам язычёк (который надо дёргать) наверх к тяге от ключа! Багажник открывается прекрасно!
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
David писал(а):http://net-striker.h1.ru/tuning/zambag.htm
спасибо всем за ответы! Инет не работал вот и не отвечал. НО мне не подходит вариант:замок от ваз 2110. Можно просто попробывать усилинный солинойд?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
dimon2109 писал(а):Добавлено: Чт Май 25, 2006 20:54 Заголовок сообщения:
это вы про мой? который на фото? хм
ну тогда ещо с ним попробуем чтонибудь сделать.
dimon2109
Авто: ВАГ
VYDY писал(а):dimon2109 писал(а):Добавлено: Чт Май 25, 2006 20:54 Заголовок сообщения:
Да, да! Как я уже написал, главное, чтоб без перекоса ровно по его оси симметрии шёл тросик. Надо просунуть его в дырку язычка, за который он будет дёргать (та, что на рисунке) и приложив соленоид к багажнику (в том состоянии , как он будет потом прикручен) найти оптимальное положение. Причём следить, чтоб не тока вправо-влево тросик не ущёл, но и в другой плоскости. Найти это положение - дело 30 секунд!
Storm
Как по вашему ИМХУ хватит ли силы "дешевого" соленоида для открытия штатного замка двери задка на 9-ке? Во как загнул :-D
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
это вы про мой? который на фото? хм ну тогда ещо с ним попробуем чтонибудь сделать.
все пасибо будем делать
dimon2109
Авто: ВАГ
<Storm> писал(а):Как по вашему ИМХУ хватит ли силы "дешевого" соленоида для открытия штатного замка двери задка на 9-ке? Во как загнул :-D
Так ведь были темы и ссылки на сайты, где всё расписано, как это сделать для 2109.
Вот моя тема.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
причем тут 9? мы про 2115.
dimon2109 писал(а):Вот моя тема.
там есть ещо на photo fail так там нету такой.
Storm
dimon2109
Тема не раскрыта! Меня интересует вопрос У ВАС ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ?... Я сам все сделал, но иногда не срабатывает обычный соленоид, подобрал оптимальное место для него, но все равно, вот мне и интересно, какой у кого соленоид: обычный, усиленный или специальный для богажника?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
я думаю лутше усиленный тк. сил у него много и дернет он не слабо соответственно проблем будет тока с установкой
Storm
Почему? помоему он как раз поуже того, специализированного, хоть и стОит так же
David
У меня на 2115 замок от 2110 и обычный привод от ц.з. двери, все работает просто прекрасно.
Mihel'
Авто: 21150
Скажите, а салоноет притягивает или отталкивает тросик и на что его крепить, хамут какой то?
AlexH
Я ставил желтый прямоугольный привод (актуатор, усиленный). У него усилие 10-12 кг, приблизительно. Только пришлось пружинку на шток привода подобрать, чтоб помогала возвращать в исходное положение весь механизм. Усилие приличное. Работало безотказно.
