Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
А вот такой вопрос,может и должно ли после КАП ремонта двигателя быть расход масла типо на угар или нет,или всё там притерается и как должно оно долго там притераться,полный ремонт с заменой поршневой и ремонт головки ГБЦ,только правда блок не точили так как там всё сказали в идеале,ремонт в МЕХАНИКЕ и от лишней работы не отказываютсяа подъедает примерно грамм 200 на 1 тыс.км,на обкатку (первые 2500 км)они залили синтетику,а после я залил полу синтетику и такой результат,масло всё Castrol Magnateс и то и другое,может всё ещё притерается,а!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (30 Май 2006 00:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Tetrogrammaton
Есть кто???????????????????????????????????
chira
бывает колпачки не хорошо встают, это самое простое что можно смотреть. Если че бери простые самые, не все садятся на поношенные двигатели
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:обкатку (первые 2500 км)они залили синтетику,а после я залил полу синтетику
На счет синтетики для обкатки движка... Мне наоборот для обкатки советовали лить минералку 15W40. И то, кушала машина грамм 500 до первой замены (где то 2000 км). Потом только залил полусинь.
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
У меня у самого после капиталки жрет примерно так же. Сказали, что постепенно к 10 тыс. должно пройти, но не похоже на это. Как ела, так и ест на 6 тыс. пробега
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Знакомый 10000 на бурде минеральной прокатался и зимой и летом(ездит мало), после капиталки, замена колец - сал.клапанов и распред, ни капли не доливал. Когда промывали, чисто из принципа пошарили магнитом в емкости, несколько грамм стружек нашли.
Распред сейчас опять менять советуют, весь порезан, вот уроды, кто такие выпускает.
unmarried
Я после капиталки обкатывал на миниралке. Жрала конечно но в меру чтоб на 1000 км 500 гр такого небыло. Через 2-2,5 тыщи жрать перестала. Залил полусиньки и пока от замены до замены не грамма не ест. Всё зависит как сделали. Или на совесть или чтоб только деньги срубить!
Anjey454
Авто: 21099-карб
...ну если масло нигде не вытекает (подтекает), а вылетает в выхлопуху....то такой какпремонт....
..у меня после по нулям и уже 24000 по нулям.
а что такое КАПремонт без рассточки, поршня прогорели?...в цилиндрах же эллипс ? и что, ждать ещё 100000, чтобы новые кольца набили новый эллипс чтобы масло перестало жрать?.....может , конечно я и ошибаюсь.....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вроде на минералке советуют обкатывать.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Akor писал(а):На счет синтетики для обкатки движка... Мне наоборот для обкатки советовали лить минералку 15W40. И то, кушала машина грамм 500 до первой замены (где то 2000 км). Потом только залил полусинь.
Klerik851
Авто: 2112
Блин вот интересно :cool: :cool: :cool: Это нормально или как
D'art
Авто: ВАЗ 21093 карб 2000 г.в
У меня после капиталки, масло не жрет, и не доливал. Капиталку делал сам, с одним знакомым. Эллипс проверяли, все ОК. Масло Лукоил стандарт 10W40. пробег после капиталки 1500
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так и не должно после капиталки жрать.
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Если кольца сточились от износа,похорошему не помешало расточить блок там всеравно будет износ и надолго этиц колец не хватит на мой взгляд.Ну, а если залегли от перегрева,то хз,может и притруться. У меня покрайне мере нижрала масло после кап,ремонта.
