Масло в кастрюле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в кастрюле вывод темы на печать
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:24
Менял фильтр воздушный, снял крышку а там как-то жирненько-масло похоже.Откуда оно там и что это значит? Спасибо...
DAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:15
Кольцам пипец !!! у меня та же фигня но вот уже (тьфу тьфу тьфу ) 1,5 года так просто надо почаще менять фильтр а так замена колец просто руки пока туда не дошли кузов и все остальная хрень выделоваеться !!
Померей компресию !!
Вентиляция картерных газов помоему
dmitri200280 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:18
не пугай человека! это может быть всего лишь грязная сетка маслоотделителя или забитые шланги вентиляции картера, скорее всего сетка.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:22
Если непножко, то это не страшно. Почаще крюшку открывай, проверяй фильтр и протерай тряпочкой масло. Но если там уже все в масле и на крышке капли жирные висят, тогда кольцам писец. А вообще это вентиляция картерных газов и без масла там не обойтись. В движке воздух смешивается с парами масла, а в кастрюле все оседает!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:25
Вот так же и мне на сервисе говорили вскрыли конечно же она забита но вот прокалили ее почистили ну где то 1 месяц все ок потом опять !!!! так что вывод кольца !!!
stealth3000
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:34
если месяц все ок было - значит не кольца просто забилось снова... может надо всю систему мыть
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:38
Так забивается наверно продуктами горения масла (черный нагар). Если движок не пыхтит в сапун, чего ей забиваться. Значит кольца
stealth3000
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:40
или смываемым нагаром со стенок двигателя, например потому что его никогда не промывали. Как вариант компрессию померь.
dmitri200280
а самому это реальнсделать ??? ну в дачных условиях а просто не охота денег опять за зря отдавать !! если можно то как подробно пожалуйста !!???
stealth3000
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:44
я себе сам чистил. Сначала эти сетки вынул и замочил в бензине - отошло но совсем чуток, замочил в растворителе - отошло но не все - остольное напоминало клей. Разобрал аккуратно сетки и на газовой плите до красна хорошенько прокалил так что они гладенькие стали. Собрал, поставил и.....в кастрюле сухо и перестало облако белое появляться после заводки а то прям на даче неудобно перед соседями - заводился и это облако на их участок летело и минут 5 там висело приходилось сразу из кабины выпрыгивать и отползать, чтобы по рогам не дали =))))
dmitri200280
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:48
так надо тока чистить сетку сапуна и все или еще просто все говорят про ВСЕ КАНАЛЫ а как это проделать ни кто не говорит ???
TranceEL
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:51
Каким образом? Ведь через эти сетки масло не циркулирует! Иначе в кострюле было бы море из масла!
stealth3000
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:56
сетка должна пар маслянный на себе ловить и пропускать только воздух, а масло стекать должно. если она забита или не гладкая масло не стекает и после остывания двигателя густеет закрывая дырки собой. При заводке его засасывает в кастрюлю и цилиндры.
Желательно чистить сетки и два шланга или шланги поменять если они старые и грязные. А двиг помыть промывочным маслом.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 20:28
Сетки в крышке ГБЦ. Промываешь в бензине, приносишь домой и, несмотря на протесты и обмороки жены, не опасаясь развода, по этому поводу с тещей, жаришь их над конфоркой, периодично простукивая на ненужной кастрюле. Ставишь значит обратно и ездишь и всем так многозначительно типа говоришь, вот мол, ГБЦ, значит перебрал, путееем...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 21:23
Сам чищу сетку при каждой замене масла.
Вопрос : эти сетки в продаже есть отдельно, или только с клапанной крышкой продаются?
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 21:45
rover, жжжошь! Smile Smile Smile
DAN, ты отпишись точно, может у тебя там не так все хуево, немного масла это нормально (но когда совсем немного),
зато заслонки в карбе смазаны всегда :-D
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:01
Мужики! Зачем тёщу дразнить и дома гадить? Аккуратно снимаем сеточку масляного сепаратора клапанной крышки и фигарим её паяльной лампой!! Вся фигня сгорает, а чистая сеточка остаётся. Сепаратор лучше повесить на проволочку и изжарить её из "шайтангорелки". Да, а Вы знаете, почему у Вас сепаратор грязный, а у меня нет?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (29 Май 2006 22:11), всего редактировалось 1 раз
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:04
Забыл сказать, Serduk, по моему давно-давно начинал аналогичную тему, поищи по автору и дату смотри пораньше, там много написано:) Полезного и не очень..Smile
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:14
В "кострюле" масло - это половина беды, а вот если масло попадает в ДМРВ, как у нас на ижекторах, то расходомеру приходит пипец! Не любит он наличие масла в своем чреве.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 07:46
Масло в кастрюле
Сейчас масла нет сколько не крути двигатель.
Поменял только м/с колпачки, и сеточку ещё раз почистил.
DAN, у тебя какой пробег?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 10:02
Этих сеток в продаже нет вообще!
Есть они, в новых клапанных крышках только, а отдельно их просто нет в продаже. А зачем их чистить при каждой смене масла??? Раз в 5-6 лет и хватит. Ещё к сапуну, или как его там, где щуп вставляется, идет шланг, от клапанной крышки, прям на выходе из крышки, я добавил сеточки от классики. Типа вообще не думаю, как и что. Она как раз на выходное отверстие заходит.
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 10:22
Автору топика поменять маслосъемные колпачки.
При смене колпачков прочистят сетку маслоотделителя.. правда все это временные меры и масло все равно в кастрюле будет.. т.к. там как ни чисти, а раз заходит туда выход картерных газов - то и масло будет полюбому Sad Периодически надо прочищать тряпочкой и фильтр менять.. хотя некоторые картерные газы выводят просто на улицу, а не в кастрюлю.. только чем это грозит, хорошо или никак - я понять не могу.. но зато кастрюля чистая..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAN
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:37
Спасибо всем за участие, ребята! Кольца менял ~4 тыщи назад, не думаю что пора снова, во всяком случае совсем не хочется...Масла не так уж много, точнее мало, там только на крышке сверху жирненькое пятно,но раньше такого не замечал, вот и забеспокоился....
Попробую прочистить все что описано выше, тока сейчас времени совсема нема, уезжаю на сборы в Северодвинск...Подводник мать его итить!!!=) Всем спасибо!
Доброго Пути!Всем кто идет по трассам...
