dmitri200280
Всем привет !
Подскажите правильно л я расчитал и где это можно сделать может кто возьметься или посоветует кого !
Где первоя это цена за деталь а вторая за монтаж
1) Замена подушек двигателя задней-350р+350р и левой - 190 +350
2)замена салейнтблоков 100р+700р
3)заворить телевизор(балку нижнюю радиатора там трещина 3 см)-400р
4)замена гофры рулевой рейки 100р+450р
5)замена подшибника ступицы задней 200р+не знаю скока?
6)замена задних барабанов 1000+не знаю скока??и колодок250+не знаю скока??
7)Сход развал -????
8)замена опор передних пружины оставлю старые и стойки ??? ну по ценя смотря скока останеться в деньгах по остальному ремонту
9)и по кузовне подскажите ??? надо заменить вставку РВУ это больное место ржа насквозь !!
9)замена крышки багожника 1300+ установлю сам+покрасить 1500
10) и счистить старый антигравий который по низу зделан хочу нормальный сделать !
тут в районе 5000-6000 т.р за ремонт и + зап чати на 8000-10000р
Подскажите люди ведающие правильно ли по ценам и на все недостающиие дай те ответ и может кто посоветует это сделать где а может и сам кто ???
Северный олень
вообще-то сначала красят , а потом ставят! если крышка грунтованая, то цена правильная+краска рублй 500 с подбором!, если нет, то + еще грунтовка + работа ~1000р!
7)Сход развал -????
от 500 р до 800. смотря где делать!
замена колодок от 200 р до 350! за пару
замена барабанов от 300 до 400 р + 50 р за колесо снять/поставить!
цены нормальных(не ара или дядя вася) сервисов с гарантией и квалифицированными механниками в Москве
dmitri200280
так и пусть красят а я пока со старой покатаюсь и потом как покрасют поставлю
Спасибо !
d007
dmitri200280
советую доплатить еще 200р и взять ступицу в сборе, а не менять у старой подшипник ... ибо работа по замене геморная и часто в сервисах ее делают абс неправильно. А ступицу заменить просто и быстро, там напортачить сложно Smile
