Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Что-то странное произошло вчера с машиной.
Дня три назад стал замечать, что иногда при торможении на малой скорости в районе левого переднего колеса возникал (однократно) интересный звук - как будто рвется стальная проволока. Потом такое повторилось несколько раз при трогании.
Кульминация наступила вчера при подъезде к гаражу - на плавном повороте (скорость - порядка 40 км/ч) появились стуки - на каждый оборот колеса один стук. Решил проехать прямо - стук не пропал. Сдал наза - стук стал еще сильнее. Кстати, было очень похоже на звук, если бы на привод намоталась проволока.
А потом случилось страшное. Пока я разворачивался, звук... пропал. Я немного поездил по окрестностям - звука нет. Вывешивал оба передних колеса, качал их в разных плоскостях, крутил - вроде все нормально.
Что же было?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Было то, что было. Как то на семерке жигулях было у меня постукивание со стороны заднего левого колеса, потом внезапно стуки прекратились, а через 500 м. вылетела полуось, картина еше та была!
Wolf2006
неужели ни у кого больше вариантов нет...
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Может гадость какая-то попала между тормозным диском и кожухом,а потом вылетела.
cugra
Авто: Мото : Вело
Чё нить не нужное отвалилось :-D
Sanchis
Авто: 21124, 1.6,16v,2005
CougaR 111 писал(а):Чё нить не нужное отвалилось :-D
Как говорят: стук завсегда наружу "вылезет". А этот вылез и отвалился.
