to_to
Авто: ВАЗ-21102
как проверить самому работу этого датчика
cugra
Авто: Мото : Вело
ANDYS
Авто: hatchmobille
А что и такой датчик есть?
Artem36
Авто: Приора
Ребят, а че за форум то?
cugra
Авто: Мото : Вело
Так это форум про Датчик Моментального Разбрызгивания Воды.
Я так думал, разве я не прав?
OlegSH
Авто: HYUNDAI GETZ 1.4 5MT
Уточню: Датчик Массового Расхода Водки.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не мне тогда нужен ДМРП :-D
deviator2x
Авто: 21103 Мираж
CougaR 111
Это что Датчик Массового Разгона Пробок?
Artem36
Авто: Приора
OlegSH писал(а):Уточню: Датчик Массового Расхода Водки
Тяжеловато будет, если этот датчик накроется. :-D
Все таки как его проверить?
deviator2x
Авто: 21103 Мираж
да в общем-то особо никак. Взять ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ и пробовать с ним. Если глюков нету, значит старый датчик гикнулся
savinov
Если барахлит двигло и есть подозрение на ДМРВ , нужно снять с него разъем ( на заглушенном двигателе ). Если после этого авто нормально заводится и бодро едет (только обороты ХХ несколько повышены), то значит хреновничает ДМРВ.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Надо напряжение проверить между массой и желтым проводом (воткнуть в него иголку) при включенном зажигании, но не заведенном движке. Должно быть чуть меньше 5-ти. На чиптюнере - подробнее описан этот метод. Свой я так-же проверял, пока БК не было.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Только напряжение должно быть 0,98-1 В не более, а 5 В там точно быть не может на желтом проводе.
Медвед
ага, мля, почти так: 0,996 - 1,016 В. Не знаете - не пишите, йопт, пять-фуять.
wadman
Sagittarius писал(а):Только напряжение должно быть 0,98-1 В не более, а 5 В там точно быть не может на желтом проводе.
Верно, это я погнал. Может с ДПДЗ спутал.
cugra
Авто: Мото : Вело
deviator2x писал(а):Это что Датчик Массового Разгона Пробок? )
неа ет датчик мега употребления пива :cool:
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Мне сегодня проверяли.
Сняли мой, поставили новый и сказали езжай покатайся.
Покатался приехал, ничего не изменилось, поменяли обратно и денег не взяли так как динамика осталась на прежнем хреновом уровне а причин не нашли.
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
На работоспособность проверяется легко: снимаете клеммку, заводите - никуда не газуете, холостые обороты должны быть в районе 2000, но это только проверить наличие сигнала. А вот качество сигнала только сопротивление мерять. Можно ещё снять сам датчик и продуть его очистителем карбюратора, покиснет пусть, и опять продуть. Просушить, поставить и посмотреть. Около полутора лет назад в форуме была такая тема, думаю поиск поможет, называлась что-то типа "реанимация ДМРВ". Но это всё филькина грамота. Надо ставить заведомо исправный и пробовать, т.к. его работа зависит от сотых долей сопротивления.
ortodox
Виталька писал(а):На работоспособность проверяется легко: снимаете клеммку, заводите - никуда не газуете, холостые обороты должны быть в районе 2000, но это только проверить наличие сигнала.
Интересно , наличие какого сигнала можно проверить , сняв разъем с ДМРВ?
