Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Lednik писал(а):этот экран нахер не нужен. всё равно его все снимают....
Люди много чего снимают, из этого не следует, что оно не нужно! Экран защищает стартер от тепла идущего от штанов и естейственно нужен
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
за стартером следить просто:
надо купить хороший стартер (катек например). если стоит белорусский - продать
перед зимой, когда чешутся руки позаниматься с машиной можно снять стартер, почистить от грязи, почистить внутри от грязной смазки, проверить люфт втулок, заменить при необходимости, смазать и собрать обратно.
шток втягивающего тоже почистить и смазать маслом.
не допускать работу стартера более 10-15 секунд, иначе подгорят пятаки во втягивающем.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Himik
Ну у меня КАТЭК стоит, на самом заводе покупал.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Если на горячую только щелкает, а на холодную заводится, то плохой контакт между массой двигателя и массой автомобиля.
Himik
