Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здравствуйте!
проблемка такая. ну не проблемка, но не приятно.
таз 21140 инж 2005 гв
раньше было только при нажатии на педаль тормоза. загоралась контрольная лампа неисправности внешних осветителей. теперь эта контролька загорается и пиликает при повороте ключа зажигания в положение аккумулятор, т.е. двигатель не запущен.
что может быть?
Xpert
Свой человек
Ну так лампочки-то проверь...
Она может в разные моменты загораться в зависимости от того, что именно перегорело.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
ну блин лампочки то проверь, иногда в лампочке спираль отойдет от кантакто то подойдет.
5703
Авто: Lada Vesta NG
а еще может ты куда-нибудь светодиоды вставил, вместо стандартных лампочек? Вот на них и реагирует.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У меня вааще БСК хреново собран. Два раза ремонтировал. Первый, когда звук пропал. Вскрытие показало, что сгорел динамик. Заменил его другим (втиснул туды динамик от системного блока компьютера). Потом начали светодиодики по одному потухать. Опять разобрал и пропаял стык двух плат "материнской" и той, на которой светодиодики припаяны. А польза от него есть, если датчики уровней подконтрольных ему жидкостей исправно работают. Хотя я и с датчиками разбирался, но это ухе совсем другая история...
Жорж
так в том то и дело, что начинает пиликать тогда, когда ничего из осветителей не включено. т.е. с утра сажусь в машину поворачиваю ключь и загорается контролька. так что перегоревшие лампы отпадают. может реле?
Jimus
Авто: C36
в блоке предохранителей чёрненькая коробочка стоит - она сигнал о перегорании даёт, попробуй замени!
Жорж
Jimus писал(а):в блоке предохранителей чёрненькая коробочка стоит - она сигнал о перегорании даёт, попробуй замени!
заменил коробочку. одна проблема отступила. при повороте ключа больше не пиликает. но на педаль тормоза все равно реагирует. лампы целые.
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Была такая же проблемма - купил нормальных ламп, заменил одну, сгоревшую, посмотрел что на новых лампах мощность разная - решил в другой фаре поменять. Поменял. Наживаю тормоз - опять верещит сигнал. Заставил смотреть со стороны - все стопы горят, потом просто еще одну лампу достал и поменял еще раз ту которая перегорала - и, очудо, все стало нормально
толи лампы такие, толи система контроля мозг парит. Купи попробуй для начала лампы другой марки 8-)
Jimus
Авто: C36
Жорж писал(а):заменил коробочку. одна проблема отступила. при повороте ключа больше не пиликает. но на педаль тормоза все равно реагирует. лампы целые.
полюбому лампочки!
все с этим сталкиваются!
купи Филипс, получше какие-нибудь - о проблеме забудеш лет на 5...
я себе сразу все поменял, а то заводские через раз чёрные были(закопчёные)
