aldzr
Сегодня ставил растяжку передних стоек. Не расчитал усилие, при заворачивании гайки сломал под корень шпильку опоры SS-20.
Подскажите как минимальными затратами вернуть на место утраченный крепеж.
1. Снимать стойку? Приваривать шпильку?
2. Может быть можно снаружи высверлить и подсунуть снизу болт?
Не смейтесь сильно, просто весна, обострение, хочется что-нибудь сваять своими руками, вот сказывается недостаток опыта.
Огромное спасибо всем, кто ответит!!!
Andrey_D
Снимать стойку. Приваривать шпильку.- Долговато...
Может быть можно снаружи высверлить и подсунуть снизу болт.-Может можно, тогда точно будет обострение из-за длительного и, возможно, неудачного, полового акта с этой шпилькой.
Лучше сними и замени шпильку.
