Сдурели дворники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сдурели дворники вывод темы на печать
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:03
На днях произошла такая прблема: ехал в дождь, дождь закончился соответственно я выключил дворники, но они остановились не внизу как положено а на том месте, где они стояли когда я повернул выключатель, в прирывистом режиме они доходят до вертикального положения, затем пауза, приходят в горизонтальное положение, опять пауза, и так далее, омыватель перестал работать вообще, почитав поиск и просмотрев аналогичные проблемы, я заменил реле стеклоочистителя, поперечистил все контакты которые хоть как-то связаны с двониками, даже подкидывал другой подрулевой переключатель, а воз и ныне там, прошу помощи, я уже просто не знаю что можно ещё сделать Sad , заранее спосибо
Коплю на MAIBACH...
Vovchik2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:18
Vovchik2107
контакты в самом моторчике чистил? там такая крышечка на 3 винтах чтоли откручивается..
8-)
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:44
Этот моторчик замахаешься разбирать Very Happy У меня на старой машине такая ж ситуевина была...купил новый моторчик и все...Тока риски потом заманался выставлять, забыл пометить, когда снимал и когда включил на новом - щетки на 15 см. за стекло уводило Very Happy
З.Ы. Но если есть время, лучше ж все таки разобрать 300-400 р. экономии :cool:
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovchik2107
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:20
Ага и в мотрчике читстил, и где только не чистил, но я не могу понять какого х... не работает омыватель, при чём у него есть "разные режимы не работы":
1. при дворниках, включенных в постоянном режиме он всётаки вроди как работает, но издаёт какой-то визжащий звук и ни хрена не качает
2. иногда также наблюдается его нормальное включение с нагнетанием воды при включении дальнего света фар (когда лапку на себя тянешь), это я сегодня наблюдал, когда снял панель приборов, почистил очередные контакты, дай думаю проверю, а тут нате вам: фонтан с иллюминацией Smile поставил щиток, включаю дальний - всё в порядке
3. а ещё бывает когда включаешь ближний свет (подрулевой переключатель в среднее положение) тоже гонять начинает
Неисправность подрулевого переключателя отпадает сразу, т.к. и с другим тоже такая хрень происходит, короче мистика Shocked
Коплю на MAIBACH...
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:27
Коротит где-то кажись...
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:29
Vovchik2107 это скорее всего надо менять это блок, где все эти рычаги (там где руль).
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:32
А можно забит на омыватель, я часто вижу картину с высунутой левой рукой и бутылкой в ней в пробках Smile Стильно блин Smile Тока холодно в дождик Smile
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:35
Да, это все хорошо :-D . А справа как чистить? С собой соседа возить Smile ???
Vovchik2107
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:39
Knauf1986 если ты имеешь ввиду блок подрулевых переключателей (повороты, ближн./дальн. свет, дворники) то я подключал другой, таже хрень, SiN а омыватель не забит, т.к. при включении дальнего света он у меня качал как пожарный бранспойт Smile
Коплю на MAIBACH...
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:40
Надо сикалку прикрепить на бутылочку...Ну, типа мы в такие штуки классе в пятом играли..мягкую бутылку, в крышке отверстие, в отверстие втыкаем пустую ручку, без колпачка и стержня...Поливает очень даже ничего Smile Smile
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:42
Так я и грил, что можа где дальше провода коротит...вот тока где именно...искать офигеешь наверна...
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:44
Vovchik2107 попробуй проводку тестером "просвети". Может где-то контакты друг с другом соединились...
Vovchik2107
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:49
В общем завтра погоню её на СТО а то за сегодня она мне все нервы вымотала Angry , пусть там умные люди ищут
Коплю на MAIBACH...
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:52
Кажись умные люди скажут - меняй нахрен все по порядку Smile
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:07
Vovchik2107
посмотри ещё жгут проводов, который идёт к подрулевому переключателю.
бывает он там перетирается от руля.
ну и монтажный блок
8-)
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:16
Думается мне, дело в Чёрном Ящике (монтажный блок). особенно если машина немолода уже. У меня тоже фигня была такая: при включении дальнего света начинал мигать индикатор включения поворотников (сами поворотники не включались) и дворники очень вяло работали. Тоже все контакты чистил, но помогла только замена на машину, которая на 20 лет моложе.
ВАЗ 2105 1981 => ВАЗ 21074 2002
Ingvar-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 23:44
Я сделал так ? снял жгут проводов с двигателя стеклоочистителя и пластмассовую накладку что регулирует момент отключения?. Все разобрал (особенно внимание уделил неплавкому-биметаллическому предохранителю ? маленькая такая коробочка с 2-мя проводочками черным и красным --- с ним много мароки, так как маленькие детальки) ? все прочистил наждачкой и напильником ? собрал ? щетки аж замотались с огромной скоростью (до этого работали кое как при работающем движке, то есть когда напруга была 13В где то?.)
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
