P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Шок сенсор-коробочка с регулировочным винтиком, при ударе она подоет сигнал на сигналку... Так вот продоються ли они отдельно? В Руси на коньково есть? я гдето видел что стоят они в рай-не 200 рублей. очень надо..
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
мужики ну вы что ниразу такого не видели чтоли?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
там ещо крутиш такой болтик и его чувствительность настраиваеш
andrew0310
Авто: ..
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
andrew0310 писал(а):
Мне советовали ставить фирму Альтоника (вроде). Видел такой на машине, работает лучше моего ноунейм
Все никак не соберусь купить
А что даст замена только лишь одного шок сенсора?
Разве ненадо проводить по новому датчики?
Если надо, то не проще ли купить сигналку новую?
Сорри если вопросы глупые, но по этому и задаю, что не понимаю.
andrew0310
Авто: ..
Atrox писал(а):Разве ненадо проводить по новому датчики?
Что значит проводить датчики?
На датчике стандартный 4х контактный разъём, воткну проводок в другой датчик, настрою чувствительность и всё... Я так понимаю..
Atrox
andrew0310 писал(а):Atrox писал(а):Разве ненадо проводить по новому датчики?
Наверное я не так написал...
Датчиками я назвал те штучки, которые отжимаются при открытии двери или капота.
andrew0310
Авто: ..
Atrox писал(а):Наверное я не так написал...
Я их называю "концевики"
Их менять ещё проще
Если провода заново протягивать не надо
Atrox
То-есть при замене шок сенсора, меняеться только шок сенсор и больше ничего?
И концевики никакого отношения к шок сенсору не имеют?
andrew0310
Авто: ..
Atrox писал(а):То-есть при замене шок сенсора, меняеться только шок сенсор и больше ничего?
Ну как сказать... В общем, да
Atrox
Ну незнаю я, а хочу знать, тем более что не дорого.
andrew0310
Авто: ..
Я надеюсь заменой добиться, чтобы он работал, как надо. Т.е. 2 зоны - слабый удар и сильный. И реакция не на ветер, а на реальные удары.
Мой сейчас работает либо никак, либо реагирует на всё подряд, в т.ч. и на ветер. Промежуточное значение выставить не получается
Atrox
А.. ну тогда мне ненадо менять, у меня все пучком, орет только на реальный удар, а сотрясание воздуха или дождь кратковременный писк, типа " я на охране ".
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
пасибо за ссылки и ответы. НО этот шок сенсор онже датчик удара мне не для машины
на мотоцикл ставить буду там просто надо коечо перепаять и все
делал уже такой прикольно работает: тока сядиш на мотоцикл или дотронишся до него, сирена орет :-D а чтобы выключить надо кнопульку щелкнуть.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
http://mmvz.boom.ru/stati/20.htm - вот. Сенсор этот нашел распотрошил рабочую газель там всеравно сигналка отключена
и стоит она на стоянке. Для построения такой мотоциклетной сигналки требуеться: шок сенсор, сирена, и аккум.( до 10mAh).
