Taras_sayan
Поставил себе на карбюрторную 2115 МПСЗ. Требуется поставить датчик детонации (ДД). Место на блоке под него есть. Я не пойму одного: у ДД отверстие - 8мм, а в блоке резьба на 12мм. Я понял, что там шпилька должна быть с одной стороны на 12, с другой на 8. Какой в этом смысл - не знаю. И ещё - в блоке цилиндрическая или конусная резьба? В магазинах такой шпильки не нашёл. Просвятите кто снимал ДД.
T.I.P.
Шпильку такую не найдешь. Пришлось заказывать у токаря. Резьба, по-моему, цилиндрическая, т.к. мне делали две шпильки, с цилиндрической и конической, вкрутилась та, что с цилиндрической.
И все равно два витка пришлось срезать, чтобы до полностью вкрутилась.
Den116
че это за хрень
Taras_sayan
МПСЗ - микропроцессорная система зажигания для карбюраторных машин. Сайт: www.mpsz.ru
