PrizzraK
99, карб.
Стали последнее время происходить странные вещи, причем не постоянно, а раз через три.. примерно, то есть сегодня едешь - все нормально, а вчера была такая хоень...
На 4-й передаче, скорость 60 (где-то 2500 об) начинает подергиваться, ощущение как будто троит. Прибавишь до 70 - проходит, сбросишь до 50 - тоже перестает.
И где-то на 3000-3500 появляется легкая но постоянная детонация. Причем если начать с этого момента разгоняться, она исчезает.
Зажигание выставлял...на 4-й на 50-60 педаль в пол - слышны 5-6 "звонков" и все...
Подскажите что смотреть??
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А со сцеплением у тебя все нормально? Вроде на 4-той 60км/ч должно быть 2000, а не 2500.
На 4-той при скорости 50-60 педаль в пол вообще давить нельзя. Если надо разогнаться включай 3-ю и жми.
PrizzraK
Сергей 22 писал(а):А со сцеплением у тебя все нормально? Вроде на 4-той 60км/ч должно быть 2000, а не 2500.
Со сцеплением все в порядке. Я же написал примерно 2500. Суть то не в этом.
Цитата:На 4-той при скорости 50-60 педаль в пол вообще давить нельзя. Если надо разогнаться включай 3-ю и жми.
Насколько я знаю, так выставляют зажигание...
Может кто-нибудь что-то подсказать? Может ли быть причиной этого обедненная смесь?
PrizzraK
Неужели никто ничего не знает и не может подсказать?
