Напряжение в бортовой сети 14.7 !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение в бортовой сети 14.7 ! вывод темы на печать
Valio
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 23:51
у знакомого по компу максимальное напряжение 14.7 в
я ему говорю много, 3 БК меняет
где может быть косяк? Генератор передоз дает?
Как регулировать?
Valio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:10
Или глючит бк,что маловероятно.А так менять регулятор напряжения в генераторе...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valio
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:26
да нет не глючит, пробовал другой БК, все тоже самое
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:56
А эти показания с нагрузкой или нет. Если без нагрузки то это нормально, если с нагрузкой то хреново.
Если будет ниже то при включении зимой печки, обогрева стекла, ближнего света, то аккумулятор умрет.
Также лучше померей через тестр на прямую с аккумулятора.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:03
Смотреть генератор + регулятор напряжения, и лучше с этим не затягивать... Confused
ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21104 -> следующая только ино
Magic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:05
А аккум кипит?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:08
нормально, новый реле регулятор на новых машинах. 14.2-14.7
но лампы жить будут меньше.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:12
Ни чё это не нормально ИМХО.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:29
фома не верующий.
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
стоят и поставляются в разницу, мосты точно есть реле еще не видел, на зиму поставил бы точно.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:35
Лано уговорил Very Happy
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:53
Стоит у меня Белорусский генератор, так напряжение выше 13.7 не поднимается.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vedder
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:31
Если машина ночь простояла, заводишь - такое напряжение может быть, в течение 20-30 минут оно должно плавно опускаться до 14.0-14.2 В по мере прогрева мотора и подзаряда ак. Во всяком случае так на новых машинах -норма.
Если держится постоянно, тогда плохо.
БК по напруге всегда уменьшает показания, проверь обяз. на клеммах- там оно может быть еще больше.
21104 1,6i 16V
vedder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:43
При запуске на холодной-14в, после прогрева-13,8
У соседа наоборот- запуск-13,4,поргретая-13.7
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
