Вопрос по развал-схождению.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по развал-схождению. вывод темы на печать
Andrew
Авто: 21102 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:05
Добрый вечер !
Подскажите пожалуйста, а то уж очень меня мучает вопрос один!
Если сделать развал-схождение на стенде, и при этом переднее колесо будет спущено примерно до 1,5 атмосферы (чудило-сервисмен не проверил, а я @#дак не проследил), то как считаете, когда накачаю колесо до 2,0 все криво будет или эти пол атмосферы не влияют на точность установки колес?
Спасибо.
Andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 00:15
Когда я делал развал на станции Пежо то первым делом мне давление проверили и везде сыровняли. Но если все в норме, не тянет руль то думаю можно ездить. Хотя надо бы проверить.
