Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
Вчера заметил что у мафынки первая начала втыкаться не так как раньше. такое чувство что какая то преграда возникает... упирается в что то... потом посильнее надавишь проходит. или сцепление пережмешь и снова втыкаешь...полегче получается... жестковато как то стало. раньше такого не было:-( машине 32000 км пробега. заводское масло в коробке не менял. сцепление не менял (проблем не было).
если подобная тема уже поднималась на форуме...не обессудте.
заранее благодарен за советы.
tatauto1
Аналогично было. При трогании первая плохо включалась. Пробег был 40тыс. Поменял сцепуху все вылечилось. Уже многие писали про это. Меняй сцепуху. Я поставил КРАФТ выжимной вологодский и доволен. :cool:
Аргонец
спасибо земляк!!!
но все же на станцию заехать надо будет для проверки наверное
