Резьба на ручке регулировки наклона спинки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Резьба на ручке регулировки наклона спинки вывод темы на печать
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:06
Вчера ремонтировал отломившийся сей девайс. С удивлением обнаружил на ней левую резьбу Shocked . Вопрос - зачем? Это же не колесо? само не отвалится?
Какой глубинный смысл закладывали в это конструкторА?
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dinosavr
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:50
Все просто. Когда поднимаешь ручку - наклон спинки происходит с определенным шагом, дискретно. А если ее покрутить ... Confused то регулировка плавная, то есть для более точной подстройки. Вот! Удачи :cool:
dinosavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:11
dinosavr писал(а):
А если ее покрутить ... то регулировка плавная, то есть для более точной подстройки
А если бы "резьба" была не левая, а правая, плавной регулировки не получилось бы??? :-D
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:12
угу. Уточняю вопрос. Резьба бывает левая и правая. В большинстве случаев используется правая (кроме случаев, когда возможно самоотвинчивание). Например на ступице левого переднего колеса - правая резьба, на ступице правого переднего колеса - левая резьба.
Ну там всё понятно. сделано с тем рассчётом, чтобы гайка сама не отвинтилась и колесо на ходу не потерялось Wink.
А здесь-то какой глубинный смысл? В креслах?
Будущее нельзя изменить...
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:24
Смысл в психологии, наверное. Если ты сидишь слева, то правой рукой будешь крутить ручку, ну, скажем, к себе. Если же ты сядешь справа, то для твоих мозгов будет логичнее с такой же целью крутить ручку левой рукой опять же к себе (а не в ту же сторону, что и слева). Ради эксперимента попроси кого-нибудь из знакомых (правшу) открыть водопроводный кран левой рукой (или сам сделай). Почувствуешь разницу.
На другом кресле-то какая резьба?
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:16
Одинаковая - левая на обоих креслах. А ручки симметричны оси машины. т.е. на левом - слева, на праввом - справа от кресла.
Но резьбы на обоих левые Shocked
Я бы мож принял бы объяснение про психологию, если бы на одном кресле была одна резьба, а на другом другая. А так - одинакова. Но почему левая?!
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:32
В_А_З, да забей ты на это! Very Happy Есть вещи, которые гораздо больше требуют осмысления! :-D Какая разница, какая там резьба на креслах? Давайте ещё порасуждаем на тему: "как правильно должны быть надеты накладки на педали - ёлочкой верх или вниз?" :grin:
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:47
Судя по схеме, эта хрень с резьбой вворачивается в другую хрень посредством ещё одной (более мелкой) резьбы. Может это как-то связано? То есть левая регулировочная резьба нужна там для того, чтобы при регулировке не отворачивалась правая крепёжная резьба?
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 15:44
По-моему, логично сделано. Закручиваешь - спинка поднимается, откручиваешь, спинка опускается. Была бы резьба правая, я бы путался, а так - ни разу.
БСЗ, KYB Premium, сцепление Kraft, стёкла 2105.
D@ll@S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 16:34
Zillo
У меня обе ручки одинаковые, счас сходил посмотрел. У тя наверно реэкспортый вариант Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 18:44
жизненная тема...
8-)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:09
Аха я вот тут менял накладки и запарился как? вверх или вниз? Shocked
Slavak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Komandir
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:33
Я так ещё и с дворниками всегда думаю,какой из них куда... :-D
Komandir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 20:39
SiN писал(а):
жизненная тема...
А тут 90% всех тем из этой области. Одни ремни на 12 страниц чего стоят.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:26
а какую разницу надо почувствовать?
левой левый вентиль, правой правый! по другому то не удобно!
Да и заколебешься крутить так плавно пока отрегулируешь? я часто дергаю спинку ? люблю полулежать когда кого та жду!
PS: я правша..... :cool:
да и бутылки пластиковые я часто левой открываю и закрываю....
(есть прикольный тест, сложите руки скрестив пальцы, какой палец у вас сверху (из больших) - то вероятнее всего вы (родственники, знакомые) и больше владеете именно этой рукой!). Smile проверьте!!!!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:34
я раз 5 менял... и все таки они мне кажется не одинаковые...
это ИМХО даже видно! Surprised Shocked
а что они одинаковые???? Confused Confused Confused Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2006 23:35
...кхм... если закручивать и толкать в сторону кручения (как со спинками) - то это правая ж резьба! или что то я не так представил? Confused Confused
ВАЗюзер
SiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 01:43
а у меня спинка откидывается нажатием на рычаг вверх...пятерка - круто...
ничего крутить не надо... 8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 05:00
Leshek писал(а):
Zillo
Ф смысле одинаковые? я и не говорил, что они разные. Они обе одинаковые и на обеих ЛЕВАЯ резьба :-D
Leshek
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:12
Zillo писал(а):
Ф смысле одинаковые? я и не говорил, что они разные. Они обе одинаковые и на обеих ЛЕВАЯ резьба Very Happy
Значит, я непонял. Я думал что ты имел ввиду одну левую, другую правую резьбу.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2006 08:38
Это бы меня как раз меньше удивило. Я бы тогда подумал, что в этом какой-то тайный смысел есть Very Happy . Чтото эргономично-анатомическое.
Но когда обе ЛЕВЫЕ! тоже задумываешься о смысле. Анатомия отпадает, значит что-то конструкционное из области "чтоб само не откручивалось". Но хоть убей - непойму почуму правая резьба должна сама откручиваться Confused ?
Это с Фиата так пошло? или выдумка наших инженегров?
Я конечно встречал дома, в которых лестница закручена в обратную сторону и нумерация подъездов справа налево, но это можно объяснить тем, что кальку вверхногами положили и построили всё зеркально Smile . Неужто тут также? Shocked
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 11:19
У меня ТОЖЕ, как ни странно, уклон регулируется перемещением ручки вверх. а ещё эту ручку можно крутить, для тонкой регулировки. Я некорректно написал, уточню. При вращении ручки по часовой стрелке (если смотреть в торец ручки) левая резьба выкручивается (в отличие от правой), рычаг внизу удлинняется, спинка наклоняется вперед. Когда на сиденье сидишь, крутишь ручку вправо - спинка назад, влево - спинка вперед. А вообще на водительское место поставил сиденье от Мазды. Езжу и не парюсь.
SiN
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2006 19:24
Фигасе! Не знал...завтра попробую... Shocked
