Страница 1 из 4
CTPAHHuK
Постим фото с описанием ваших инсталляций
Servikt
Как и обещал, выкладываю фотки своего ЗЯ для головки 75ГДН , плюс фото самодельных поддиумов и варианта установки антены:
Передняя стенка - трёхслойная, два слоя 10-ти мм фанера, один 16 мм ДСП. Остальные стенки - 16 мм ДСП, но со шпангоутами из той же 10-ти мм фанеры. По стыкам внутри усиливающие брусочки. Вся конструкция на саморезах, и обильно пропитана/залита эпоксидкой.. Уже вторую неделю проливаю все стыки, четвёртую упаковку эпоксидки начал.. Потом внутри планирую стетки проклеить вибропластом, и всё напоследок покрыть антигравием. Потом синтепон на 2/3 объёма... Конечно, конструкция не фонтан, но для подводимой к ней мощности я думаю будет всё нормально. Снаружи планирую обтянуть карпетом.
Вид сбоку. Делалось для установки за спинку заднего сиденья, за её малую часть, чтобы можно было разложить 2/3 спинки.
Вид на шпангоуты
Вид изнутри
Примерно так все будет стоять после окончательной доделки
После обклейки виброизоляцией
Обработка антигравием
Набивка из синтепона в марле
Ну и наконец, результат трудов
Общий вид на поддиумы. При изготовлении использовалась пена, шпаклёвка и фанера 10 мм.
Вид внутрь... Конечно не совсем это правильно, заужать отверстие, но уж больно мне в лом было дверь резать...
Вид на стойки.. Плоховато видно, но смысл понятен...
Ну, и напоследок, вариант установки антены.. плюс общий вид...
ЗЫ после тонировки...
Общий вид на усилитель
Вид сзади - клемники прикрыты
Вид на переднюю панель
Последний раз редактировалось: Servikt (09 Июля 2006 16:39), всего редактировалось 4 раз(а)
Anton(VAZ99)
Servikt
блин, спасибо большое за идею Smile вот, тема уже оправдывает себя. Я заморачиваюсь с герметиками и пенами, чтобы звук не уходил под обшивку, так можно же тоннель просто в дверь, например, из шумки сделать и все.
Anton(VAZ99)
Вот собственно выкладываю, что на данном этапе у меня :
Пищалки, играют на отражение от лобового стекла.
Подиумы с Oris AM-16.2
Магнитола Pioneer 4750
Блины Pioneer A-6911
И усь Mac Audio MP8000 За проводку стыдно Smile но ничего не делаю, так как летом буду полностью переделывать багажник
К концу лета очень бы хотелось увидеть у себя :
- Магнитола Alpine CDA-9855R
- Саб Alpine SWR-1222D
- Oris (усилок)
- Проводку грамотную
- Полную шумку
- Стеллс
- Короб для усилителей и кондера
- Порядок в багажнике Smile
CTPAHHuK
Моя промежуточная система
Остальное тут http://foto.mail.ru/mail/vhar/61
Двери:
Подиумы:
Последний раз редактировалось: CTPAHHuK (11 Июля 2006 18:43), всего редактировалось 1 раз
Barmaley2005
привет народ! а я вот так заморочился с задней полкой для девятки и с подиумами под блины
Плюсы:
- полка не гремит, так как тяжелая 24мм фанера обштая ковриком багажника, боковины тоже обшиты и усилены.
- больше своб. пространства багажника, т.к. магнит с корзиной блинов находится в подиуме, а не торчат в багажник
- фронт звука строго направлен вперед (хотя это довольно спорный плюс, который можно отнести и к минусам)
Минусы:
- некоторые неудобства трансформации багажника (возникают при перевозки объемных грузов)
- задние пассажиры в коматозе Surprised (желательно иметь комплект касок для их голов Very Happy )
- спорные акустические характеристике блинов при работе в таком оформлении
- и наконец травмобезопасность страдает сильно, при сильном ударе сзади жесткая полка не сложится как стоковая, а может уехать в салон на небезопасное расстояние
Но всеже жалко снимать, столько труда вложено, кстати обзору счерез заднее стекло не мешает,я это учитывал, потому как никак не привыкну к боковым!
http://photofile.ru/photo/barmaley2005/1343338/large/28494669.jpg
http://photofile.ru/photo/barmaley2005/1343338/large/28494210.jpg
http://photofile.ru/photo/barmaley2005/1343338/large/28494707.jpg
S.W.I.N.E
А мне можно? Smile)
Правда я пока никак неопределюсь с выбором компонентов.
В машине побывали уже голвы Альп 9855, Урал СДД, Сони с910 (старая), Соньку продал сейчас выбираю между уралом и альпом. Усили 6канальник Сони (старый) и новый Пионер PRS-A500, акустика фронт 3х компонентый НЧ Кикер SSM8B, СЧ Фокал Полигласс 165V2 ВЧ пока Фокал TN47 (думаю на что их заменить), САБ Бостон Генератор 12" (фриэйр) (в гараже еще лежит Инфинити фриэйр)
http://turboswine.ru/e107_plugins/autogallery/autogallery.php?show=%C0%E2%F2%EE%E7%E2%F3%EA
http://saab-photos.ru/gallery2/main.php?g2_itemId=6278
фоты по ссылкам.
f1shbone
zlexx
Нет больше системы. Все продано.
Последний раз редактировалось: zlexx (17 Июня 2010 23:28), всего редактировалось 4 раз(а)
Anton(VAZ99)
ну думаю пришло время отчитаться Smile Все куплено и готово к установке Smile Простаивает лишь за отсутствием свободного времени и лобзика :)
Нынешний комплект состовляет :
Магнитола : Alpine CDA-9853R
Фронт : Polk Audio DB6750 100Вт номинал
Усилитель на фронт : MacAudio MP8000 (150 вт на канал)
Сабвуфер : Hertz HX-300 (600Вт номинал 1200 максималка)
Усилитель под саб : Magnat THEROCK 1000 (540 номинал, 1кВт максимал)
Проводка : Dragster DPKIT-4
Дистрибьюторы : 2шт Stinger
Конденсатор : Stinger 1Ф, с вольтметром
Ящик под саб будет на данный момент делаться ЗЯ из 18 мм мебельной фанеры. Ящик временный, на время постройки багажника. Далее будет ФИ с щелевым портом.
Усилки будут аккуратно валяться в багажнике, опять же временно Smile Ну вот вроде и все.
Скажу, что когда снял блины, был разочарован в системе ФРОНТ-САБ. Когда поставил Alpine понял, что люди говорят не зря. Smile Он так мои бывшие орисы(сегодня продал) раскачал :cool: Единственное, пока резкие верха, но думаю это устранимо, у него столько настроек, а в доки я еще не заглядвал.
На сентябрьских выходных планирую провести проводку грамотно, как давно и мечтал, еще только гофры осталось купить. Потом подсоединяю колонки и наслаждаюсь. Затем строится ящик под саб. Впхивается саб, ссусь от радости и начинаю вплотную заниматься багажником Smile Думаю, месяца за два управиться Smile
Anton(VAZ99)
Вот, собственно, поставил :)
Аккустика Polk Audio DB6750
Магнитола Alpine CDA-9853
BoTar
Мой инсталл, надеюсь скоро продам чудо отечественного автопрома и займусь музыкой в нормальной машине....
Остальное тут: http://photofile.ru/users/botar/1271705/26320603/
BoTar
ДА вроде там на фотофайле все понятно Smile
Из двух кусков фанерки скрепленных уголками на саморезах делаешь так:
В верхнюю часть вкручиваешь 2 уголка (за них потом на саморезах будет держаться боковушка). Сама конструкция крепится на уголках в штатные отверстия взамен штатного пластика.
Потом делаешь боковушку по картонному шаблону, (обязательно чтобы была боковушка с дном - иначе проваливаться будет Smile):
Обтягивал карпетом по мере строительства, ибо он толстый и собрать все вместе потом может не получиться 8-)
Anton(VAZ99)
Может человек просто хочет 12-ый саб, а, собственно, модель будет подбирать по объему ящика.
Что-то я давно тут не отмечался. Саб поставил Smile Ухххх. Качает здорово. Машина стоит в гараже, в соседнем ряду ворота от баса колбасит Smile
Сделал пока пробный ящик, так как хочу ФИ, да и проект все никак не могу в багажнике свой реализовать. Денех нет Sad
zloy_ilia
Сегодня у товарища сфоткал... Он недавно завершил инсталляцию.
Заранее извиняюсь за качество фото - снимал на телефон.
По центру 2 широкополосника + пищалки - через усилок на 250 ватт - для выездов на природу Smile
В правой и левой нишах сабы - через усилок на 500 ватт. там же 2 дополнительных аккумулятора. Под стеклом уместился преобразователь на 220 вольт + в багажнике 2 розетки.
Голова - Pioneer DEH-P4800MP
Авто ВАЗ 2111
CTPAHHuK
Наконец осилил Smile
Подробности тут: http://foto.mail.ru/mail/vhar/88/
Схема соединений тут http://photofile.ru/photo/rv3fs/1123665/39622411.jpg
Anton(VAZ99)
=Kost1k=
vitalik-b
economist6
Boriskin
а ну выкладываем свои фотографии установок Smile
Блин у меня наконец-то появилась идея оформления багажника... надо зарисовки делать Smile только вот геморно посчитать объем придуманного мной ящика Smile он произвольной формы, разбивать его на фигуры и тем самым считать чтоли Surprised геморно Smile Почему не придумали прогу где ты сам задаешь форму ящика и размеры стенок, а она чтобы объем считала Smile
vitalik-b
http://vitalik357.narod.ru/DSCN2827.jpg
Последний раз редактировалось: vitalik-b (19 Августа 2007 16:44), всего редактировалось 1 раз
CTPAHHuK
Ну почему не придумали? Думаю 3DS MAX умеет считать Smile
По хорошему, любоая 3D система проектирования (моделирования) должна уметь показывать объемы произвольный фигур.
Да можно и руками посчитать. Я то как свой саб считал? Он у меня очень даже неправильной формы Smile
Anton(VAZ99)
я думал о 3ds max'е, даже начал качать. но скачав 400 метров на диалапе понял что качаю вместо него 3dmark Smile попутал нечаянно, отложил пока Smile Ты же вроде разбирался с 3ds max? можешь посмотреть считает ли он объемы... по поводу твоего ящика посчитать гораздо проще, у тебя там легко разбить на геометрические фигуры и посчитать их объемы Smile
CTPAHHuK
Любой ящик можно разбить на геометрические фигуры Smile
В томже 3Д максе ты будешь моделировать ящик из фигур.
По поводу просчета объемов, я както смотрел в нем, но не очень плотно, не нашел.... Но бумаю он просто обязан это делать Smile
ЗЫ.
Вот нарыл по теме.
http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?s=8d8c895fa2417948e625ddd82a427746&showtopic=44471
Boriskin
стесняюсь, ногами не пинать:)
Голова DEH-P6700MP
усилитель Мак Аудио Z4200, прикручен к задней спинке сиденья через самодельный подиум!
С уся мостом на Саб. Корпус делал сам, двойные стенки общая толщина стенки 30мм, 30 литров ЗЯ! Дин Орис 1240.
Фронт 3х полосные иволга SB63K
Мид + средний в двери. Подиум делал не сам, покупал БУ, сам только перетянул карпетом!
Твиттеры на стойках в самодельных подиумах. Основа эпоксидка + шпаклёвка со стекловолокном! Мальца нетуда направил....но и не жалуюсь Smile
http://photofile.ru/users/bori_skin/2320935/40871149/#mainImageLink
http://photofile.ru/users/bori_skin/2320935/40871505/#mainImageLink
+ в скором время воткну в заднии двери через проставочное кольцо подзвучку ввиде 13ых компонентов:)
http://photofile.ru/users/bori_skin/2320935/40871147/#mainImageLink
Полная шумка всех 4рёх дверей, изнутри + снаружи!
Остальные фото тута
http://photofile.ru/users/bori_skin/2001497/40498752/#mainImageLink Smile
Есть маленький нюанс
Я ещё нехрена не подключил
Smile
Проводка практически уже готова
Gloom
Вот и мои инсталы
www.asgloom.narod.ru/bagaz.html
www.asgloom.narod.ru/newsub.html
www.asgloom.narod.ru/amp.html
http://www.asgloom.narod.ru/amp2.html
Последний раз редактировалось: Gloom (10 Май 2009 21:37), всего редактировалось 1 раз
vitalik-b
*Kostik*
Переинсталировал!
Голова --------------- Pioneer P 4850 MP
Фронт -------------- Hertz HSK 165
Тыл -------------- Oris ASW 1040
Усилитель ---------- Macaudio Z 4100
Конденсатор ------- Stinger SC 201 MB
Проводка ----------- Artsound, PowerAcoustik
Шумоизоляция ----- Виброфильтр, Изолон
Страница 1 из 4
