Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Привет всем!
Подскажите, в приборке перегорели лампочки! На станциях их нет в наличии! А в магазине их миллион видов! И говорят, что у меня могут быть любые из них! Приборка не ВДО, с одним окошком на две строчки! Я в замешательстве! Снять и посмотреть не удобно, тк панель типа Евро 2, там надо всю накладку снимать!
Так вот может мне кто подсказать или нет?
multik
визуально очень тяжело объяснить.я когда себе менял снимал их и попросил проверить прям в магазине,так одинаковые внешне лампочки светили по разному!они как оказалось и по мощности отличаются!так что совет:все равно
придется разбирать панель,снимай не рабочие и одну рабочую,что бы проверить одинаковые ли они по номиналу и иди в магазин и покупай,проверяй,иначе никак. :cool:
Igor61
да я уже тоже подумал, что так придется делать!
Спасибо за ответ!
multik
к стати,вынимай их из пластмассового цоколя,а то гады на базаре пытались пихануть в цоколе,говоря что они не разборные,а в цоколе они на порядок дороже!
Удачи!
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
multik писал(а):к стати,вынимай их из пластмассового цоколя,а то гады на базаре пытались пихануть в цоколе,говоря что они не разборные,а в цоколе они на порядок дороже!
Удачи!
Я в воскресение менял лампы подсветки на панели которая не ВДО, с одним окошечком. Лампы там припаяны к патронам, пришлось менять. поставил осрам.
stiv 55
Доброго дня.Подскажите кто знает марку и номер лампочек в панель приборов чтоб ярко светили.У меня уж сильно тускло светят (лампочки простые, самые дешевые стоят).Хочу поставить осрам но номера (модели )не знаю,может есть что получше.Спасибо
wasd
Говорят мона светодиоды вставить мол они вецные и светят лучше.Кто знает как сие сделать какао мощности брать и как впаять?
MISHGAN62
Авто: 21124
либо покупаешь в радио магазине отдельно диод и резистор и сам паяешь,либо,что проще и не намного дороже,готовые в автомагазине с цоколем; НО чтобы они светили рассеянно, а не били точечно,надо напильником спилить верх, почти до контактов, и будет все ОК,испытано и проверено 8-)
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
stiv 55 писал(а):Подскажите кто знает марку и номер лампочек в панель приборов чтоб ярко светили.
Светодиоды 3 вольтовые + резистор примерно на 1 кОМ
Если в кнопки на панели приборов, то можно найти 5 мм. светодиоды уже готовые в магазине, но они в основном бывают синего цвета.
в кнопки ЭСП в комбинацию приборов и т.д - уже надо извратиться своими ручками...
http://www.lada112.h11.ru/ - короче здесь посмотри и на этом сайте еще в ссылках сайтов владельцев куча...
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
из мануала Руководства по ремонут и эксплуатации ваз2110, из-во" третий рим"
Лампы подсветки символов А12?1,2
Контрольные лампы комбинации приборов А12?1,2
Лампы освещения комбинации приборов А12?1,2
1,2 - это 1,2 вольта
Locky
ViktorS писал(а):1,2 - это 1,2 вольта
это как??? может все-таки А12 - это вольт, а вот 1,2 это мощность 1,2 Вт
ViktorS
Locky писал(а):ViktorS писал(а):1,2 - это 1,2 вольта
сорри, ваты, конечно
